AORUS GeForce GTX 1080 Ti 11G
26 de abril, 2017 |
Fabricante: Aorus
Modelo: GTX 1080 Ti 11G
Chip: Pascal GP102
Velocidad: 1.594 / 1.708 MHz (Boost); modo OC
Memoria: 11 GB GDDR5X
Mostrando página 1 de 17
Introducción y descripción de la tarjeta gráfica
Nuevo modelo personalizado por un fabricante de la GTX 1080 Ti desde que NVIDIA la presentó oficialmente, y ahora nos llega la visión personalizada de Aorus. Nuevamente, una muestra de lo que la potencia original ofrece y lo que un fabricante puede aportar por sí mismo, todo ello cristalizado en un modelo tan prometedor como... enorme. Esta Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G es una de las versiones de este chip gráfico que más sobresale en su construcción, con unas medidas de 293 x 142 x 55 mm. y un peso, según nuestra báscula, de 1.429 gramos. De esto es responsable el sistema de disipación que la marca ha otorgado a dicho modelo, pero si queremos conseguir buenas temperaturas, un buen desempeño y un potencial de overclock que merezca la pena hay que hacer algunos sacrificios...
No extraña ver un sistema de disipación como el de Aorus con una tarjeta tan potente como éste, y en este caso tiene todo el sentido del mismo. El sistema Windforce 3X ha sido avistado antes, y más o menos mantiene el mismo esquema. Que en esta ocasión haga la tarjeta más voluminosa de lo normal tiene sentido, porque hablamos de un chip gráfico de enorme potencial que se aprovecha gracias a la presencia de este sistema, que se compone de una parrilla disipadora, heatpipes, ventiladores activos, arnés de plástico y backplate para cerrar el conjunto. Dada la potencia del chip Pascal GP102 se tiene que disipar una mayor cantidad de calor, y eso implica un sistema de disipación simplemente enorme.
AORUS GeForce GTX 1080 Ti 11GAORUS GeForce GTX 1080 Ti 11G
Windforce 3X se compone de una parrilla de láminas de aluminio y heatpipes sobre una placa de cobre que hace de base de contacto con el chip principal, asegurando la mejor transferencia de calor posible. El arnés de plástico sobre la parrilla es quien sujeta los tres ventiladores principales con sistema de rodamiento de bolas de 100 milímetros cada uno, creando una superficie ventiladora de más de 300 milímetros. Cada ventilador gira de forma altera para un más efectivo caudal de aire, además de que las aspas de los mismos poseen una forma única que incrementa el flujo de aire en un 25% (respecto a soluciones stock). Detrás, un backplate metálico que refuerza el conjunto y ayuda en la conducción del aire.
La Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G, naturalmente, incorpora leds en la parte frontal (la X que termina en el logo), en el logo del frontal superior y en el indicador Fan Stop (sí, el que se enciende cuando los ventiladores no se encienden debido a poca carga de trabajo). Pues bien, como siempre estos leds son configurables mediante software. Dada la potencia de la tarjeta, la VR es un plus al que podemos aspirar, y nos lo ponen fácil gracias al conector HDMI extra en el lateral contrario al de las conexiones. Redondea el pack un diseño de 12+2 fases de potencia, condensadores de alta durabilidad, protección del PCB, compatible con SLI (Aorus tiene sus propios puentes), y un proceso de fabricación totalmente automatizado.
Como vemos, todo son ventajas. Ahora veamos cuáles son las especificaciones de la Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G en comparación con la 1080 Ti de serie:
  • Núcleo Pascal a 16nm
  • ROPs: 88
  • Frecuencia base de GPU: 1.594 MHz; Boost: 1.708 MHz (perfil OC)
  • Ancho de banda de la memoria: 484,4 GB/s
  • Transistores del chip: 12.000 millones
  • Bus: PCI Express 3.0
  • Bus de memoria: 352 bits
  • 3.584 núcleos CUDA
  • Unidades de textura (TMUs): 224
  • Texture fill-rate: 357,1 Gigatexels/s
  • Pixel fill-rate: 140,3 GPixel/s
  • Compatible con DirectX 12
  • 11 GB GDDR5X @ 11GBps
  • Compatible con Direct Compute 5.0
  • Conexiones: DVI-D x1, DisplayPort x3, HDMI x2 + 1 (frontal)
NVIDIA GTX1080 Ti
  • ROPs: 88
  • Frecuencia de GPU: 1.480 MHz; Boost: 1.582 MHz
  • Ancho de banda de la memoria: 484 GB/s
  • Texture fill-rate: 331,5 Gigatexels/s
  • Pixel fill-rate: 102,8 GPixel/s
  • Conexiones: DVI-D x1, DisplayPort x3, HDMI x1
  • TDP: 250 W
Página oficial del producto: AORUS GeForce GTX 1080 Ti 11G.
Tags:Aorus, NVIDIA GeForce, Gigabyte, Tarjetas Gráficas
Ver comentarios (3)
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
