Huawei P10
Mostrando página 2 de 7
El interior del terminal
Una vez visto el terminal por fuera pasamos a analizar el interior de este. Vamos a ver si las especificaciones internas están a la altura del buen diseño.
Al igual que en las decisiones de construcción, en el hardware el Huawei también ha optado por diferenciarse de la competencia, incorporando esta vez un procesador diseñado y fabricado por ellos mismos. Se trata del Kirin 960, un SoC de gama alta pensada para competir cara a cara con los procesadores top de Samsung y Qualcomm. El 960 es un procesador de ocho núcleos basado en cuatro núcleos ARM Cortex A73 de alto rendimiento con una velocidad de reloj de 2,4 GHz, junto a otros cuatro núcleos de bajo consumo Cortex A53 a 1,8 GHz. A su vez, es el primer SoC en incorporar la Mali-G71 como GPU, y al igual que el 820 de Samsung, está fabricado en un proceso 16nm.
La parte trasera
El buque insignia de Huawei viene acompañado de 4GB de RAM, una cifra inferior a algunos teléfonos de la competencia (tampoco muchos en la actualidad disponen de esa cantidad de RAM), pero según un ejecutivo de Huawei más GB no son necesarias, así que de alguna manera siguen esta política. Finalmente el modelo más básico viene con 64 GB de almacenamiento interno, más que suficientes para un uso normal, y ampliables mediante tarjeta micro SD de hasta 256 GB.
Ahora toca el turno de hablar de la cámara, o más bien dicho del sistema de cámaras duales que incorpora el P10 en su parte trasera. Las lentes firmadas por la alemana Leica son sin duda el componente al que Huawei le ha dado más importancia, llegando a prometer una calidad de imagen profesional. Esta tecnología fue usado en el anterior terminal de gama alta de la marca, y consiste básicamente en la implementación de dos sensores: un primero de 12 MP en color y apertura focal f/2.2 equipado con estabilizador de imagen, y un segundo sensor, monocromo, con una resolución de 20 MP y sin estabilización óptica. Posteriormente las dos imágenes captadas se procesan mediante software y permiten ofrecer imágenes de mejor calidad con posibilidad de aplicar efectos únicos, como el mítico efecto de desenfoque. También podremos hacer uso del sensor monocromo de 20 MP para captar imágenes en blanco y negro de muy alta calidad. Más tarde hablaremos en detalle de la cámara de este P10.
Canto superior
El panel IPS de 5,2 pulgadas en resolución FHD tiene una resolución justa para todo lo que se ve ahora en la gama alta, aunque es una combinación efectiva que ayuda mucho la batería. Y aunque no se ve nada mal no tiene punto de comparación con una pantalla de tecnología AMOLED, por poner sólo un ejemplo. Las pantallas de la competencia aumentan en tamaño y resolución, y aunque la del P10 no parezca gran cosa, lo cierto es que es justo lo que cabría esperar para un terminal de 5,2 pulgadas.
El dispositivo equipa en su interior una batería de 3.200 mAh, una capacidad más que notable para un teléfono con el grosor del P10. Si además le sumamos que la pantalla no consume mucho, podremos darle un uso intensivo al teléfono y llegar al final del día perfectamente, e incluso al siguiente. Destacamos la carga rápida de 5A, que siempre es de agradecer, y que realizaremos mediante un conector USB tipo C reversible, antes citado.
Finalmente toca el turno de hablar del sensor de huellas, que ha sido sin duda el sensor más preciso y rápido que hemos podido probar nunca en un smartphone, y que además de desbloquear el teléfono, lo podremos usar como botón de navegación. Para ello tendremos que activar la opción en los ajustes y acostumbrarnos, ya que al no ser propiamente un botón tendremos que hacer gestos sobre el. Por ejemplo: un toque para volver atrás, un toque prolongado para home o desplazar de izquierda a derecha para abrir la multitarea. Añadir que esta es la única opción si no queremos los botones en pantalla.
Canto inferior, con sus conexiones
Antes de pasar al siguiente apartado es el turno de la conectividad. En este caso el Huawei P10 viene equipado con 4G (LTE Cat. 12 (600/100 Mbps), NFC para pagos y comunicación, WiFi (802.11 a/b/g/n/ac) y finalmente Bluetooth 4.2. De hecho, todo lo que se le podría pedir a un gama alta, aunque ya puestos a pedir la implementación de cárga inalámbrica no hubiera estado mal.
Tags:Huawei, Telefonía, Android, Varios
Ver comentarios (2)
  • Antec Flux Pro Noctua Edition Review: caja premium con 6 ventiladores Noctua y rendimiento térmico top
