Fabricante: Cooler Master
Modelo: Mastercase Pro 6
Placas soportadas: miniITX, microATX, ATX
Material: cuerpo de metal y paneles de plástico
Siguiendo la estela de la gama Mastercase, Cooler Master vuelve a nosotros hoy con el modelo Pro 6. Se trata de un concepto análogo a sus hermanas, es decir, tener una base sólida que podremos ir cambiando en función de nuestras necesidades. Para ello contamos con una estructura hecha en metal y unos paneles de plástico, los cuales se podrán sustituir por otras piezas de la marca. En el caso de la Pro 6, existen un par de piezas exclusivas a dicho modelo, como es la cubierta superior y el panel frontal. El resto son comunes a los modelos Mastercase 5, Pro 5, Maker 5 y Maker 5t. Con unas dimensiones de 544 x 235 x 548 mm., la Mastercase Pro 6 es una nueva interacción en una familia de cajas cuya principal premisa es la más absoluta personalización, y la libertad para construir un chasis adaptado totalmente a nuestras necesidades. Tenemos un único modelo en negro pero con dos variantes por los leds de sus ventiladores frontales: azul (modelo MCY-C6P2-KW5N) y roja (modelo MCY-C6P2-KW5N-01).
La Cooler Master Mastercase Pro 6. ¿Os gusta?
Así que estamos ante una caja bastante grande en dimensiones, y con una estructura bastante definida, que podemos ver en cualquier momento retirando los paneles superior, frontal y trasero. Dichos paneles se ven algo más sencillos que la estructura en sí, y pueden no ser muy llamativos, pero lo cierto es que contamos con la posibilidad de cambiarlos, así que tampoco es tan importante. La Mastercase Pro 6 cuenta con un frontal que se despliega a modo de bandeja con apertura vertical en lugar de horizontal; y si queremos, la podemos quitar totalmente. Se podrán instalar hasta 2 bahías de 5,25 pulgadas con acceso exterior, sobre dos ventiladores frontales de 12 centímetros (aunque se pueden colocar hasta 3).
La parte superior también dispone de un panel extraible, y debajo tenemos espacio para otros 2 ventiladores de 12 centímetros (no vienen colocados). Hay que destacar que tanto la tapa frontal como la superior se pueden tirar hacia adelante sin sacarlas, de manera que el aire pasaría por las rendijas laterales. Es la manera que tiene la Mastercase Pro 6 de ventilar el interior, ya que tanto dichas tapas como las laterales no tienen entradas de aire evidentes. El conjunto queda algo más futurista con esta forma de crear circuito de aire, aunque es posible que si tiramos mucho de las tapas nos quedemos con ellas en la mano. Naturalmente, podemos sustituirlas por otra, ya que ésta es la filosofía principal de la familia Mastercase, al igual que otras partes de la caja, como iremos viendo.
Desde todos los lados
La parte de atrás posee otra curiosidad, y es una pieza completa de plástico que lo cubre por entero, y que podemos sacar en cualquier momento. Sirve para proteger la parte trasera y, por otro lado, dar la misma línea estética al conjunto. En la parte trasera destacamos, además, una buena parte de rejilla, lo que favorece el circuito de aire. Los elementos presentes son los habituales: salida de aire para ventilador trasero, hueco para el panel de conexiones trasero de la placa que instalemos, 7 brackets para tarjetas de expansión, y espacio para la fuente de alimentación, cuyo montado puede hacerse desde fuera, y tenemos un módulo extraible para ello.
Finalmente, sobre el exterior, hablar de la base, donde la Mastercase Pro 6 se apoya. Cuatro patas de goma regulan su equilibrio, que en realidad son 4 pads de goma sobre las patas que salen de la propia estructura. También vemos un filtro para el polvo extraible, que irá bien para lo que pueda mover el ventilador de la fuente de alimentación que instalemos... Y bueno, luego están las tapas laterales, una con metacrilato y la otra opaca, pero eso es algo que ya podemos ver a simple vista... Se extraen retirando unos sencillos tornillos...
La caja en todo su esplendor
Página oficial del producto: Cooler Master Mastercase Pro 6.
