AORUS GTX 1080 Xtreme Edition
13 de febrero, 2017 |
Fabricante:AORUS
Modelo: GTX 1080 Xtreme Edition
Chip: Pascal GP104
Velocidad: 1.784 / 1.936 MHz (Boost); modo OC
Memoria: 8 GB GDDR5
Mostrando página 1 de 15
Introducción y descripción de la tarjeta gráfica
AORUS vuelve a nosotros con una nueva muestra de su poder, tras ver lo que puede hacer en materia de placas base. GIGABYTE continúa potenciando esta marca dirigida exclusivamente al gaming, y que engloba tanto componentes como periféricos. Hoy aterriza un auténtico portento: una GTX 1080 de NVIDIA, preparada para ofrecer el máximo rendimiento, con un buen potencial de overclock, software propio y, por supuesto, más que preparada para la realidad virtual. La AORUS GTX 1080 Xtreme Edition es una tarjeta gráfica potente, con gran diseño y personalizable mediante colores RGB. Es decir, que posee los elementos acostumbrados que los fabricantes aplican a sus GPUs, y que las convierten en las opciones perfectas para que los jugadores saquen todo el potencial a sus títulos favoritos. A día de hoy, disponer de una GTX 1080 es tener una tarjeta gráfica prácticamente sin límites a la que le vamos a poder pedir casi cualquier cosa...
Es grande, ¿a qué sí?
Y no hay tarjeta personalizada que se precie que no tenga su sistema exclusivo de disipación, entre otros elementos. La AORUS 1080 dispone de un sistema de disipación completo: base de cobre que disipa el calor de la VRAM y el chip principal, y el mazo de láminas de aluminio con heatpipes para ayudar al conjunto. Finalmente, 3 ventiladores de 10 centímetros trabajando al unísono para que el calor no sea un problema. El sistema de disipación hace que esta tarjeta sea realmente grande (30 x 16 x 5 cm., sobrepasando los dos slos) y pesada (1.433 gramos), pero puede valer la pena para asegurar un correcto funcionamiento del conjunto: un flujo de aire un 23% superior, el doble de tiempo de vida de la tarjeta, y un funcionamiento confiable y silencioso.
Una mirada más íntima
A día de hoy no hay tarjeta gráfica gaming que no disfrute de iluminación RGB por led, y la AORUS 1080 no es una excepción. Podremos personalizar tanto el logo de AORUS situado en la parte superior como en la X que se encuentra entre los ventiladores frontales, logrando diversos efectos y colores. También disponemos de un indicativo que nos informará de cuando los ventiladores se detengan por escasa carga de trabajo... Físicamente vemos, pues, que se trata de una tarjeta de grandes dimensiones, y excepcionalmente preparada: aparte de los dos conectores de 8 pin para alimentación extra, dispone de dos salidas HDMI internas para que podamos conectar un frontal que permita una conexión a cascos VR mucho más sencilla. Todo esto aparte de las propias conexiones traseras: un DVI, un HDMI y 3 DisplayPort.
Las conexiones de vídeo
A continuación os dejamos la lista de especificaciones principal de la AORUS GTX 1080 Xtreme Edition, en comparación con la GTX 1080 Founder's Edition:
  • Núcleo Pascal a 16nm
  • Clusters gráficos: 4
  • ROPs: 64
  • Frecuencia de GPU: 1.784 MHz; Boost: 1.936 MHz (modo OC)
  • Ancho de banda de la memoria: 326,7 GB/s
  • Transistores del chip: 7.200 millones
  • Bus: PCI Express 3.0
  • Bus de memoria: 256 bits
  • 2.560 núcleos CUDA
  • Streaming Multiprocessors: 20
  • Unidades de textura (TMUs): 160
  • Texture fill-rate: 281,4 Gigatexels/s
  • Compatible con DirectX 12
  • 8 GB GDDR5X
  • Compatible con Direct Compute 5.0
  • Conexiones: DVI-D x1, DisplayPort x3, HDMI x1
  • TDP: 180 W
NVIDIA GTX 1080
  • ROPs: 64
  • Frecuencia de GPU: 1.610 MHz; Boost: 1.730 MHz
  • Ancho de banda de la memoria: 320 GB/s
  • Texture fill-rate: 257,1 Gigatexels/s
  • 8 GB GDDR5X
  • TDP: 180 W
Página oficial del producto: AORUS GTX 1080 Xtreme Edition.
Tags:Aorus, NVIDIA GeForce, Gaming, Tarjetas Gráficas
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
