Como decimos, la Mastercase Maker 5t es una caja grande, robusta y con múltiples posibilidades, y eso es algo que queda patente desde el exterior. Lo que primero sorprende es el frontal. Nadie diría que se pueden instalar bahías externas de 5,25", ¿verdad? Pues resulta que sí se puede: el frontal liso es una tapa que se abre desde arriba, no desde un lado, como si fuera una rampa. Esto deja al descubierto otro frontal compuesto por metal perforado donde se observan dos bahías de dicho tamaño. En ambas se puede instalar una unidad óptica, y no hay cuidado, porque la bandeja de la misma no topará con la tapa. Está todo calculado. El cierre de la susodicha es magnético, y la verdad es que es tremendamente original, acostumbrados como estamos a tapas que se abren desde los lados, nunca en vertical. El resultado es que esta tapa forma un especie de hexágono de color rojo junto con la tapa superior, y en medio del mismo encontramos el panel frontal.
La caja en todo su esplendor
En el panel encontramos: 4 puertos USB 3.0, el botón y led de encendido, el de reset, el led de actividad de disco, una entrada y una salida de audio, y dos botones más, el que controla los leds de la caja (y que logra distintos efectos) y el que controla la velocidad de los ventiladores. Además, al encender la Mastercase Maker 5t se iluminan unos indicativos sobre las diversas conexiones y botones, lo que añade sin duda un toque más sofisticado al conjunto. El resultado llama sin duda la atención.
Ya en la parte superior vemos con claridad el asa de transporte. Son más de 13 kilos de caja, y una asa de transporte parece la cosa menos práctica del mundo, pero hay que reconocer que al margen del peso, el asa es práctica, resistente y posee goma en la zona de agarre, lo que facilita el transporte. De todas formas, no olvidemos que la gama Mastercase es modular, y eso se nota también aquí: podemos levantar otra tapa magnética, y bajo ella incluso quitar el asa, cambiarla por otra cosa, y hasta acceder al interior, en cuya parte superior se podrían instalar hasta 2 ventiladores de 140 milímetros.
Exterior de la Cooler Master Mastercase Maker 5t
De igual forma, el frontal cuenta de serie con 2 ventiladores de 140 milímetros a 1.200 RPM (se pueden instalar hasta 3 unidades), y la parte trasera goza de uno de este tamaño para ayudar a la expulsión de aire caliente del interior. Esta zona es siempre la más anodina, por muchas novedades que nos encontremos: hueco para el panel de conexiones trasero de la placa base que instalemos, salida de aire del ventilador trasero que viene instalado, 6 brackets PCIe para que instalemos lo que gustemos, y el módulo extraible de la fuente de alimentación, que podremos colocar desde el exterior.
Ya fijándonos en la base de la caja, las patas son de color rojo y quedan integradas en la propia estructura, dejando que toquen con la superficie que escohamos 4 pads de goma bastante gruesos, que evitarán cualquier deslizamiento indeseado. Aquí contaremos también con un filtro para el polvo, situado justo debajo del ventilador de la fuente de alimentación que instalaremos. Dicho filtro se puede quitar desde fuera y es lavable, lo que, sin duda alguna, es de agradecer.
Sin el frontal y detalle de conector
