Placa base MSI X99A Workstation
Mostrando página 3 de 10
Especificaciones de la MSI X99A Workstation
Procesador
  1. Soporta procesadores Intel® Core™ i7 Broadwell-E y Haswell-E para LGA2011-v3 y Xeon E5 Broadwell-EP
  2. Caché L3 varía según la CPU
Chipset
  • Intel® X99 Chipset
Memoria
  1. 8 x sockets DDR4 DIMM con soporte de hasta 128 GB de memoria del sistema ECC y ECC Registrada
  2. * Debido a una limitación del sistema operativo Windows de 32 bits, cuando hay instalados más de 4 GB de memoria física, el tamaño real de la memoria que muestra el sistema operativo puede ser menor que el tamaño de la memoria física instalada.
  3. Arquitectura de memoria Quad Channel
  4. Soporte para módulos de memoria non-ECC Un-buffered DIMM
  5. Soporte para ECC Un-buffered DIMM
  6. Soporte para ECC RDIMM
  7. Soporte para módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)
  8. Soporte para DDR4 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2400(O.C.) / 2200(O.C.) / 2133 MHz
Gráfica Integrada Sin procesador gráfico integrado – Soporte Intel® HD Graphics:
Audio
  1. Codec Realtek® ALC1150
  2. Soporte para salida S / PDIF
  3. 7.1-channel
  4. Audio de alta definición
  5. Soporta salida S/PDIF
LAN
  • Chip Intel® GbE I218LM LAN (10/100/1000 Mbit)
  • Chip Intel® GbE I210AT LAN (10/100/1000 Mbit)
  • Compatible con LAN Teaming
Zócalos de Expansión
  1. 3 x slot PCI Express 3.0 x16 a x16 (PCIEX16)
  2. 2 x PCI Express 2.0 x1
  3. Soporta x16, x16x16, x8/x16/x8
  4. Soporta x16, x16x8, x8/x8/x8
  5. 3 x PCI Express x1
Tecnología Multi Gráfica
  1. Soporte para NVIDIA® 3-Way NVIDIA® SLI™
  2. Soporte para AMD 3-Way AMD CrossFire™
Interfaz de almacenamiento Chipset:
  1. 1 x M.2 (Socket 3, M key, tipo 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4 )
  2. 1 x U.2
  3. 1 x conectores SATA Express
  4. 10 x conector SATA 6Gb/s
  5. Soporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, y RAID 10
USB Chipset:
  1. 6 x puerto USB 3.0/2.0 (4 puertos en el panel posterior, 2 puertos disponibles a través del conector USB interno)
  2. ASMEDIA ASM1142 1 x USB 3.1 Gen 2, 1 x USB 3.1 Gen2 Type C
  3. ASMEDIA ASM1074 4 x USB 3.1 Gen1
  4. 8 x puertos USB 2.0/1.1 (4 puertos en el panel posterior, 4 puertos disponibles a través de los conectores USB internos)
  5. 4 x USB 3.1 Gen1 disponibles en los conectores internos
Chipset+Intel® Thunderbolt™ 3 Controller:
  1. 1 x USB 3.1 Type-A
  2. 1 x USB Type-C™
Conectores Internos E/S
  1. 5 x cabeceras para ventilador del sistema
  2. 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin
  3. 1 x conector del ventilador de la CPU
  4. 2 x conector del panel frontal
  5. 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin
  6. 1 x conector de audio en el panel frontal
  7. 2 x USB 3.1/2.0
  8. 2 x conectores USB 2.0/1.1
  9. 1 x Clear CMOS jumper
  10. 1 x conector S/PDIF Out
  11. 6 x conector SATA 6Gb/s
  12. 1 x conector Trusted Platform Module (TPM)
  13. 1 x Triple conector socket M.2
  14. 1 x conectores SATA Express
  15. 1 x U.2 connector
  16. 1 x system fan/water cooling pump header (SYS_FAN2_PUMP)
  17. 1 x water cooling fan/pump header (CPU_OPT_PUMP)
Panel E/S Trasero
  1. 2 x puerto USB 2.0/1.1
  2. 1 x puerto USB Type-C™ , con soporte USB 3.1
  3. 1 x conector óptico S/PDIF Out
  4. 4 x puerto USB 2.0
  5. 1 x puerto teclado / ratón PS / 2
  6. 2 x Puerto RJ-45
  7. 1 x puerto USB 3.1 Gen2)
  8. 4 x puerto USB 3.1 Gen1)
  9. 5 x conector jack de audio (salida a altavoz central/subwoofer, salida a altavoz posterior, entrada de línea, salida de línea, entrada de micrófono)
Controlador E/S
  • Chip controlador E/S iTE®
Otras Características
  1. Certificación Military Class 5
  2. Audio Boost 3 con calidad de estudio
  3. Tecnología Guard-Pro
  4. LED de depuración EZ Debug
  5. Protección contra sobre voltaje
  6. BIOS Click BIOS 5 con intrfaz de alta resolución
  7. Gestor de atajos de teclado
Sistema Operativo
  1. Soporte para Windows 10/8.1 64-bit
  2. Soporte para Windows 7 32-bit/64-bit
Formato
  • Factor de forma ATX, 30.5cm x 24.4cm
Tags:MSI, Intel Chipsets, Placas Base
Ver comentarios (4)
