Caja Thermaltake Versa U21
Mostrando página 2 de 4
El exterior
La estética de la Thermaltake Versa U21 no es llamativa en cuanto a la presencia de elementos que destaquen visualmente, pero sí lo es por su simplicidad de líneas que roza el minimalismo. El punto de precio hace que se prescindan de elementos tales como los LED de iluminación nativos, por ejemplo, pero es una ausencia que no impide que la caja esté bien acabada y con un diseño cuidado. Hay que tener en cuenta que estamos ante una caja semi torre, en la que se busca un buen equilibrio entre tamaño y capacidad para instalar nuestros componentes. Al mismo tiempo, su apariencia es elegante y transpira calidad a partir de pequeños detalles como los protectores de goma para las conexiones USB externas en el frontal. El material con el que está fabricada la caja es acero SPCC, habitual en este tipo de productos. El frontal con una lámina de aluminio rugoso contribuye a aligerar el peso, al tiempo que esconde un sistema de acolchado. No se puede cambiar la dirección de apertura, lo cual sería deseable en algún caso, pero no es una ausencia vital. La tapa lateral transparente también es bienvenida por lo que tiene de ligera y de estética, siempre y cuando cuidemos el orden en el interior de la caja y usemos sistemas de iluminación LED. Los laterales encajan con bastante precisión y el acceso a elementos como el filtro antipolvo es inmediato y sin necesidad de usar herramientas.
Desde el exterior
Los botones de la parte superior para encendido y reset junto con el LED de actividad del disco también están integrados sutilmente en la caja. La puerta frontal de aluminio rugoso ofrece un contrapunto estético interesante, al tiempo que oculta los componentes que hubiéramos instalado en las bahías de 5,25’’. Una de las tapas laterales es transparente, lo cual aligera el peso del conjunto e invita a montar un equipo con elementos visuales tales como LEDs o sistemas de refrigeración líquida que dejen más espacio libre en el interior y permitan ver los componentes con claridad.
Al mismo tiempo, contamos con un fácil acceso al filtro antipolvo de la parte superior, en donde se pueden instalar radiadores de hasta 24 cm. con dos ventiladores de 12 cm. Los puertos USB (2 x USB 3.0 y 2 x USB 2.0), el conector de auriculares y el de micrófono están ubicados en la parte superior del frontal, justo encima de la compuerta delantera. Tras esta puerta están las bahías de 5,25’’ donde podremos instalar dos dispositivos, ya sea la unidad óptica, discos, u otros accesorios con ese formato. Las bahías de 3,5 están ocultas en el interior. No contamos con un rehobus, siendo ésta una de las ausencias que más pueden destacar, aunque siempre teniendo en cuenta que estamos ante una caja con un precio muy interesante.
Frontal al detalle
La parte trasera cuenta con las habituales ranuras para los componentes PCI y PCI-Express, ya sea la (o las) tarjeta gráfica, tarjetas capturadoras, de comunicaciones o de cualquier otro tipo. También se deja ver el ventilador de 12 cm. preinstalado. En la parte inferior está el alojamiento para la fuente de alimentación, dentro de un espacio separado del resto de la caja del cual hablaremos en el apartado del interior. Las patas de apoyo separan correctamente la caja del suelo o de la mesa y ofrecen una notable estabilidad y fijación a la superficie donde la apoyemos.
Y otros detalles
Tags:Thermaltake, Cajas de ordenador, Varios
Ver comentarios (2)
