MSI Geforce GTX 1060 Gaming X 6G
2 de noviembre, 2016 |
Fabricante: MSI
Modelo: Geforce GTX 1060 Gaming X 6G
Chip: Pascal GP106
Velocidad: Modo OC: 1.594 MHz / 1.890 MHz (Boost)
Memoria: 6 GB GDDR5
Mostrando página 1 de 14
Introducción y descripción de la tarjeta gráfica
Nuevo ejemplo de tarjeta gráfica, en concreto de la GTX 1060, esta vez de mano de MSI. Bajo el sello Gaming X nos llega una GTX 1060 preparada para todo, y con los extras que el fabricante suele incrustar en sus soluciones gráficas. Vamos a ver qué tiene esta Geforce GTX 1060 Gaming X 6G de especial.
Por lo pronto, el diseño no difiere mucho de otras Gaming X analizadas y vistas previamente, como por ejemplo esta 1070 de hace un tiempo, tal y como podemos observar. Acabados en plástico, una mitad del arnés de plástico sobre los ventiladores de color rojo, y la otra mitad negra excepto por los detalles rojos que se iluminarán cuando alimentemos la tarjeta. Por lo demás, y visualmente, no veríamos muchas diferencias respecto a otras tarjetas de la familia.
La elegante tarjeta
Hablando de ventiladores, el sistema de disipación vuelve a estar personalizado por MSI. En este caso no hay muchas novedades respecto a lo que hemos visto en otras ocasiones con el sistema Twin Frozr VI: disipador pasivo con láminas de aluminio que cubre toda la superficie de la gráfica, presencia de heatpipes con contacto directo con el chip gráfico (y que no sobresalen por encima del nivel de la tarjeta), GPU sobre una base que transmite calor de manera eficiente, pasta térmica de alta calidad para una conducción óptima del calor, arnés de plástico sobre los que se montan dos ventiladores activos (TorX 2.0) de alta eficiencia, sistema Zero Frozr (los ventiladores se apagan por debajo de los 60 grados de temperatura), presencia de un backplate en la gráfica para asegurar el conjunto y unos acabados de calidad, como los conocemos. Hemos de sumar la presencia del logo de MSI en el lateral superior, cuya iluminación led podremos personalizar desde la MSI Gaming App.
Detalles que hay que tener en cuenta
Con un único conector de 8 pin adicional, la GTX 1060 Gaming X de MSI está dotada por componentes de alta calidad que otorgan resistencia y un rendimiento fuera de toda duda. No en vano la tarjeta incorpora overclock de serie, con niveles de frecuencia de reloj, boost y memorias que se pueden personalizar a conveniencia, pero en esencia contamos con tres: silencioso (1.506, 1.708 y 8.008), juego (1.569, 1.784, 8.008) y OC (1.594, 1.809, 8.108). Para todo lo demás, la tarjeta goza de las ventajas de cualquier GTX 1060: compatible con VR (es lo mínimo exigible), DirectX 12, OpenGL... Posee un TDP de unos 120W, unas medidas de 277 x 140 x 39 milímetros, y un peso de 1.013 gramos (1.017 según las especificaciones oficiales).
Conexiones
Y sobre ellas, os las dejamos a continuación junto a las de la GTX 1060 FE:
  • Núcleo Pascal a 16nm: GP106
  • Clusters gráficos: 2
  • ROPs: 48
  • Frecuencia de GPU: 1.594 MHz; Boost: 1.809 MHz
  • Ancho de banda de la memoria: 194,6 GB/s
  • Transistores del chip: 4.400 millones
  • Bus: PCI Express 3.0
  • Bus de memoria: 192 bits
  • 1.280 núcleos CUDA
  • Streaming Multiprocessors: 10
  • Unidades de textura (TMUs): 80
  • Texture fill-rate: 120,5 Gigatexels/s
  • Compatible con DirectX 12
  • 6 GB GDDR5
  • Compatible con Direct Compute 5.0
  • Conexiones: DVI-D x1, DisplayPort x3, HDMI x1
  • TDP: 120 W
NVIDIA GTX 1060
  • ROPs: 48
  • Frecuencia de GPU: 1.506 MHz; Boost: 1.709 MHz
  • Ancho de banda de la memoria: 192,2 GB/s
  • 6 GB GDDR5
  • TDP: 120 W
Bundle adjunto
Página oficial del producto: MSI Geforce GTX 1060 Gaming X 6G.
Tags:MSI, NVIDIA GeForce, Gaming, Tarjetas Gráficas
