Kit de RL para CPU Cooler Master Masterliquid PRO 240
Mostrando página 2 de 4
El disipador
Con el Masterliquid PRO 240 tenemos un kit muy completo del que seguramente podríamos destacar los acabados y la calidad de los materiales. Empleando una tecnología llamada FlowOp, este disipador posee varios elementos que, en esencia, lo hacen mucho más eficiente que otros de igual calado. En esencia, FlowOp consiste en un cambio en el sistema como el líquido absorbe y expele el calor generado por la CPU: una bomba de mayor precisión (hasta un 657% más de disipación de calor), tubos corrugados de más calidad (menor absorción que la goma y, por lo tanto, menos calor que se escapa), parrilla con diseño cuadrado de las láminas de aluminio, y ventiladores de alta precisión, para una refrigeración óptima.
Así es el Masterliquid PRO 240 de Cooler Master, más de cerca
Si nos fijamos bien, sobre la bomba vemos una cámara extra, que en principio está vacía. Por ella pasa el líquido frío, mientras que abajo, en la zona de contacto, circula el líquido caliente. Normalmente, en los circuitos normales el líquido refrigerante en ambos estados circula indistintamente por todos lados, pero Cooler Master ha creado esta cámara extra para separar los dos estados y, así, aumentar el poder refrigerante (en hasta un 40%). También aumenta la esperanza de vida de la bomba en el doble de lo normal (sobre 175.000 horas). Este diseño también contribuye a un ruido inferior a la hora de mover el líquido en el interior de la bomba, así que todo son ventajas.
Zona de contacto de la bomba
Los dos ventiladores de 12 centímetros instalados sobre la parrilla disipadora son parte importante en el Masterliquid PRO 240. Así, los MasterFan Pro Air Balance son mucho más silenciosos que los ventiladores que más caudal de aire mueven, y eso es gracias al diseño de sus aspas, por el buen número de ellas, y la eficiencia en general que, además, les otorgan una vida útil estimada más allá de las 490.000 horas. Como vemos, el Masterliquid Pro posee una serie de características que lo hacen un kit de refrigeración líquida distinto. Cooler Master ha logrado una tecnología innovadora respecto a otros fabricantes, lo que se debería notar en las pruebas.
Ventiladores
  • Compatibilidad: Intel™ LGA 1150, 1155, 1156, 1366 y 2011; AMD™ FM1, FM2, AM2 y AM3
  • Dimensiones del radiador: 274 x 120 x 32 mm.
  • Dimensiones del ventilador: 275 x 118,5 x 27 mm.
  • Material del radiador: aluminio
  • Dimensiones del ventilador: 120 x 120 x 25 mm.
  • Velocidad del ventilador: 650 ~ 2000RPM (PWM) ± 10%
  • Presión de aire máxima: 66.7 CFM (Max)
  • 2.34 mmH2O ± 10% (Max)
  • MTTF del ventilador: 490.000 horas
  • Ruido teórico del ventilador: 6 dBA
  • Conector del ventilador de 4 pins
  • Voltaje del ventilador: 12 VDC
  • Dimensiones del bloque de agua: 94.8 x 68 x 56.9 mm
  • MTTF de la bomba: 175.000 horas
  • Ruido teórico de la bomba: menos de 12 dBA
  • Potencia de la bomba: 6 W
La bomba desde otro lado
Tags:Cooler Master, Refrigeración
Ver comentarios (4)
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
