Auriculares Corsair VOID Wireless RGB
11 de febrero, 2016 |
Juan Martinez
Fabricante: Corsair
Modelo: Void RGB
Mostrando página 1 de 3
Introducción y descripción de los auriculares
Corsair sigue formando su ecosistema de dispositivos gaming a base de trabajo y buen hacer. Tocando varios puntos de los periféricos que rodean a un usuario jugador, hoy tenemos con nosotros los auriculares Corsair VOID RGB, unos cascos de gama alta que incluyen varias prestaciones interesantes, como tecnología inalámbrica, sonido envolvente 7.1 real, y compatibilidad con varios dispositivos, consolas, PC, tablets y móviles.
Los auriculares Corsair VOID RGB, como su nombre indican, también han tirado de elegancia y personalización para dotarse de retroiluminación RGB en sus detalles laterales, a los que suma una buena disposición de botónes, reguladores y micrófono. Al ser inalámbricos, con batería integrada, incluye un cable microUSB de 1,5 metros para su carga, con el que podemos usar sin problemas al mismo tiempo que realizamos la carga de baterías, y el receptor USB inalámbrico, indispensable en cualquiera de los dispositivos que queramos utilizar para reproducir el sonido, por lo que necesitaremos de cable OTG microUSB-USB para su uso en dispositivos móviles sin una entrada USB estándar.
Bienvenidos Corsair VOID RGB
Los auriculares presentan un diseño bastante robusto, confeccionado en su mayor parte de un plástico rígido pero resistente que otorga sensación de calidad, sumando un micrófono plegable de un material bastante más flexible. Todo eso como sensación externa, una vez interiorizamos en los detalles, nos damos cuenta de que hay mucho más, y visualizamos incluso un esqueleto interior metálico que, seguro, otorgará una mayor resistencia a sus estructura.
La diadema posee, en su parte externa, toda una pasarela de plástico con ciertas mediciones para regular y adecuar al tamaño de nuestra cabeza, y por dentro, una almohadilla acolchada y forrada con una tela rugosa y suave al tacto de un centímetro de grosor, que espacia de forma adecuada nuestra cabeza de la parte solida del arco de la diadema.
Manuales y cableado incluido
Bajando hacia los auriculares, observamos los clásicos "L-R" para distinguir la posición y dirección de los auriculares en el interior, marcados con una hendidura y sin grandes adornos, terminando la diadema con un curva angulada para sujetarse al auricular por la parte trasera y no superior, como es más habitual.
El exterior del auricular izquierdo guarda prácticamente todo el grueso de los auriculares, botonera, micrófono y conector microUSB. En detalle, en la parte más externa tenemos el botón de encendido y apagado junto al mute, algo más sobresalido para acertar fácilmente mientras estamos usando los auriculares. El botón de subir y bajar el volumen está situado de una forma muy inteligente e interesante, siendo un pulsador bidireccional en forma rotativa que encontramos en el vértice inferior trasero del auricular. Fácil de alcanzar, separado de los demás botones e integrado en el auricular sin necesidad de mandos.
El empaquetado de los auriculares
Bajo el mismo auricular izquierdo encontramos el conector microUSB de carga, y delante de él, con un pequeño saliente, el micrófono plegable, el cual se muestra flexible a nuestras acciones y deja buenas sensaciones. Otro detalle interesante del micrófono es la incorporación de dos pequeños LEDs la punta del micrófono que nos notifica visualmente si tenemos el "Mute" activado o el micro esta en escucha. Las almohadillas del auricular poseen unos 2,5 centímetros de grosor, y nuevamente utiliza una tela rugosa de mejores sensaciones que el habitual cuero sintético. El USB incluido como receptor de la emisión del sonido de forma bidireccional, monta un LED que notifica si tenemos el auricular sincronizado y si está activo y posee unas medidas de 2 x 1 x 5 centímetros aproximadamente.
Estas son las especificaciones técnicas de los auriculares Corsair VOID RGB:
  • Auriculares serie Gaming
  • Diámetro del conductor: 40mm (Sub) 30mm (Front) 30mm (Center) 27mm (Side) 23mm (Rear)
  • Impedancia: 32Ω @ 1kHz
  • Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20 kHz
  • Tipo de micrófono: Unidireccional con cancelación de ruido
  • Impedancia del micrófono: 2.2k Ω
  • Frecuencia de respuesta del micrófono: 100-10,000 Hz
  • Sensibilidad del micrófono: -37dB (+/-3dB)
  • Tecnología inalámbrica
  • Peso: 420g
  • 2 años de garantía limitada
  • Compatible PC/PS4/Dispositivos móviles mediante OTG (Xbox One con un adaptador a parte)
Página oficial del producto: Auriculares Corsair VOID RGB.
Tags:Corsair, Música, Audio y Vídeo
Ver comentarios (1)
