Kit de refrigeración líquida para CPU Enermax Liqtech 240
Mostrando página 2 de 4
El Enermax Liqtech 240
Analicemos más de cerca el Liqtech de Enermax. Hablamos de un kit de refrigeración líquida completo pero con extras, que es lo interesante. Externamente parece que no hay novedades: una bomba que mueve el líquido refrigerante interno hasta el radiador doble al que le podemos acoplar dos ventiladores activos, de hecho, los dos que nos proporciona Enermax, y con control por PWM. El radiador es, en realidad, la parte más interesante de este modelo, ya que es bastante ancho y permite una disipación mayor, así que como antes decíamos es candidato idóneo para un overclock más elevado de lo normal. Además, el radiador tiene un toque en rojo que lo aproxima a la propia Enermax; marca de la casa.
ETS-T40Fit
Por supuesto, hablamos de un kit de refrigeración que no requiere de mantenimiento alguno. De igual forma, la zona de contacto con el procesador es especial: Enermax ha creado la tecnología patentada Shunt channel (o canal de derivación), una estructura interna que maximiza el poder refrigerante del conjunto gracias a un sistema de micro capas que elimina puntos calientes y favorece una disipación uniforme y fluida. De igual forma, la bomba está construida en aluminio, que eso siempre ayuda, y tenemos un bonito led en la superficie, que crea un efecto ambiental propio muy interesante. Además, el sistema de anclaje y montaje es universal, lo que significa que montemos el Liqtech 240 en la placa que lo montemos, siempre será igual de sencillo (con las correspondientes variantes).
Diferentes planos de la versión estándar
Los ventiladores son siempre una parte importante de un kit de refrigeración líquida, y en este caso contamos, como hemos dicho, con dos unidades de 12 centímetros Enermax Twister. Ambas poseen una vida media de 100.000 horas, permiten un ajuste de 3 velocidades gracias al interruptor que encontraremos en la parte trasera del ventilador (aunque acceder a él una vez montado sea algo complicado); su conector es de 4 pin (con control por PWM). Otra ventaja de estos ventiladores es que podemos desenganchar las aspas de la estructura, por si queremos hacer una tarea de limpieza mejor, o para reemplazarlas.
Ventilador de la versión plata y plano de la versión Black
Os dejamos la lista de especificaciones completa del Enermax Liqtech 240:
Sockets compatibles
Intel® LGA 775/1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-3
AMD® AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2
Material de la zona de contacto
Cobre
Peso sin los ventiladores 1.095 gramos
Pasta térmica Dow Corning TC-5121
Bomba
Tipo de rodamiento
Rodamiento cerámico
MTBF (h)
50.000 horas
Velocidad
2.500 rpms
Voltaje 12 V
Amperaje 0,3 A
Conector 3-pin
>Radiador
Dimensiones
W 120 x H 153 x D 43
W 273 x H 120 x D 27
Material Aluminio
Tubos
Longitud
310 mm
Material Goma
Ventilador
Modelo Enermax Twister Pressure Fan
Dimensiones W 120 x H 120 x D 25
Tipo de rodamiento Twister Bearing Technology
Voltaje 12
MTBF (h)
100.000
Connector 4-pin PWM
Número de ventiladores 2
Montaje Tornillos metálicos
Tags:Enermax, Refrigeración, Fuentes de alimentación
Ver comentarios (2)
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
