Caja NOX Hummer ZN
Mostrando página 2 de 4
El exterior
Revisamos bien el apartado externo y nos encontramos con varios puntos interesantes que merecerán que destaquemos en el artículo, partiendo del frontal, totalmente liso con un acabado ligeramente cepillado que da sobriedad al conjunto. Bajo este aspecto limpio oculta, como puerta lateral que es, dos frontales de bahía 5,25 pulgadas y una gran rejilla de plástico extraíble bajo la que tendremos dos ventiladores de 120 milímetros preinstalados.
A la derecha de dicha rejilla tenemos dos reguladores para controlar la velocidad de ventiladores traseros y delanteros. En la parte interior de la puerta frontal es donde tenemos uno de los acolchados, recubierto por una especie de papel poroso que reducirá el sonido emitido por ventiladores y el resto de la caja por la parte frontal. Para la entrada del aire por esta parte frontal han abierto dos tiras de rejilla horizontal, a cada lado del ventilador, evitando así la mayor parte del ruido, pero permitiendo la necesaria "respiración" de la caja y ventiladores.
Vista oblicua
La parte superior también destaca por algunas de sus útiles ideas. Aunque comenzando por el suelo y no por el tejado, hemos de hablar de sus conexiones y botones frontales, ubicados de forma céntrica en esta parte superior y colindando con la parte frontal, como es habitual y lógico si el fabricante quiere que sus usuarios lleguen al botón de encendido y demás utilidades. De izquierda a derecha, el frontal cuenta con lector de tarjetas SD y microSD, dos USB 3.0, dos USB 2.0, entrada de micrófono y auriculares, LED de escritura en discos y led y botón de encendido de buen tamaño.
El resto es más interesante, pues tenemos dos formas de montar esta zona de la caja, con una rejilla de entrada de aire, por si colocamos ventiladores o un radiador de refrigeración líquida en esta parte superior, o preferimos aislarlo de la entrada de polvo y aire, y por supuesto, del ruido interior, con dos placas que colocaremos sustituyendo la rejilla magnética. Estas dos placas, son dos mitades del total de la superficie, por si queremos dejar solo una o las dos para tapar toda la zona. Vienen acolchados, por el lado que da al interior, de la misma forma que el frontal, con una tela perforada que hace las veces de "cajas de huevos" para insonorizar al máximo la caja hacia el exterior.
Botones y conexiones frontales.
Los laterales de la caja no presentan ningún detalle, más que las rejillas frontales antes comentadas así que pasemos a la parte inferior, la de las de la base. Una vez más, como en otros modelos Hummer, se nota una gran importancia para mantener el grueso de la caja en alto, con pies delanteros y traseros de 2,5 centímetros de grosor, situadas de forma horizontal de lado a lado en la parte delantera y trasera. En el pie delantero, tenemos un detalle con el logo de la marca NOX en su saliente, mientras en la trasera sigue la misma línea de diseño, esta vez ocultando en parte la rejilla extraíble y limpiable de la zona de la fuente de alimentación, que se llevará a cabo por la parte de debajo al ser una rejilla flexible.
Vista cenital
Nos vamos a la parte trasera para ver cual ha sido la elección para la posición y formas de lo básico en el trasero de un PC, que ya anunciamos que, como es normal, no trae demasiadas sorpresas. Comenzando por la parte superior, a la izquierda, situamos el hueco para las conexiones traseras de la placa base, el cual presenta esquinas redondeadas para dar un aspecto más limpio en términos generales. A su lado, ventilador trasero también incluido de 120 milímetros, el cual se ve protegido por una rejilla externa que en su parte central sobresale unos milímetros para facilitar la circulación del aire. También vemos que nos permiten atornillar el ventilador a varios niveles mediante una pasarela vertical de unos dos centímetros en cada uno de los tornillos para jugar con su posición y así evitar el roce con algún otro componente de forma sencilla.
En la zona central de esta parte trasera, tenemos las rejillas para tarjetas de expansión y una vertical perforada para entrada de aire al interior de la caja. Tenemos siete ranuras para tarjetas de expansión, aseguradas con placas atornillables de color blanco. En la parte inferior, como prácticamente en cualquier caja, la NOX Hummer ZN monta su fuente de alimentación, la cual se sujeta mediante tornillos desde esta parte trasera.
Parte trasera
En general, un aspecto sobrio el del apartado externo de la NOX Hummer ZN, donde notamos que la marca se ha concentrado en esa insonorización y accesorios muy prácticos para que nosotros mismos equilibremos si queremos menos ruido o más refrigeración con poner unas simples cubiertas o equilibrando la velocidad de los ventiladores. Vamos a ver si el interior es igual de interesante.
El logo oculto en el pie, desde el frontal
Tags:NOX, Cajas de ordenador, Varios
Ver comentarios (1)
