Caja NOX Hummer ZX
Mostrando página 2 de 4
El exterior
NOX ha apostado por dotar a la Hummer ZX de un apartado externo sobrio, continuista con la serie de cajas de la marca. El chasis y gran parte del exterior está confeccionada de acero, dejando el plástico para el frontal, que aún así está recubierto en la parte superior por por el mismo acero que da cobijo a los conectores delanteros, además de hacer de visera para dicho frontal.
Vista oblicua
Toda la parte delantera está fabricada en plástico, un plástico de textura rugosa y mate que, a la vista, da la misma sensación metálica que el resto de la caja. A parte de sus dos placas para bahías de 5,25 pulgadas. En la mayor parte del frontal, en la zona inferior, la Hummer ZX monta una rejilla perforada metálica, que permitirá que los dos ventiladores por la parte interior hagan su trabajo con el circuito de aire principal de la caja. En el centro de la rejilla destaca el logo de la serie Hummer, una "H" plateada reflectante.
Más puntos de vista para no perderse ningún detalle.
En la parte superior la Hummer ZX posee las esquinas redondeadas, dando una señal de diseño algo más distinguido ,a lo que se añade una rejilla superior en forma de panal en su forma central con otra rejilla perforada pegada de forma magnética por la parte de fuera, que podremos extraer fácilmente para su limpieza. En el frontal de botones y conectores estaremos bien surtidos, con un botón de encendido comenzando por la derecha, los LEDs de encendido y actividad en el disco, conectores de auriculares y micrófono (tapados de fábrica con tapones de goma), dos USB 2.0 y otro par 3.0 (También tapados de primeras para evitar la entrada de polvo cuando no los usemos) y los reguladores para los ventiladores los cuales podremos poner en "High", "Low" o pararlos totalmente con "Stop".
Conexiones y botones del frontal superior
Como suele pasar en muchas cajas, los tapaderas laterales exteriores no ocultan nada en especial, aunque en la Hummer ZX tenemos, en lateral izquierdo, un gran ventanal de metacrilato que cubre casi toda la superficie con la intención de que veamos en todo momento que es lo que sucede en el interior de nuestra máquina.
La parte inferior de la caja esconde cuatro grandes patas de plástico, de unos 4 centímetros de altura, acabadas con sendos calzados acolchados perfecto para evitar el incómodo roce del plástico con el suelo o la superficie del espacio que hemos preparado para nuestro PC. En la parte delantera nos acompaña la rejilla y acabado del frontal, que se redondea hacia dentro para finalizar en unos 4 centímetros. En la parte trasera, tenemos una rejilla flexible que limpiaremos periódicamente, ya que es por donde respirará la fuente de alimentación, si la enfocamos hacia fuera.
Parte trasera
La parte trasera de la caja no deja nada a la imaginación, con una distribución que sigue los estándars sin florituras. Comenzando por abajo, tenemos el hueco para la fuente de alimentación, que se montará por dentro y se atornillará desde fuera como es más habitual. Subiendo encontramos 7 placas para tarjetas de expansión, en blanco que contrasta con el negro de una forma atractiva. A su lado tenemos una rejilla de orificios generosos para la entrada del aire al interior. Arriba del todo encontramos el hueco para las conexiones de la placa base, con formas redondeadas bastante cuidadas, y la zona externa en rejilla para el ventilador de 120 milímetros, incluido con la caja.
Toma oblicua desde el otro lado
Tags:NOX, Cajas de ordenador, Varios
