Caja ANTEC P380
Mostrando página 2 de 4
El exterior
Los acabados externos de la ANTEC P380 son de auténtico lujo, y es que aunque a simple vista parezca un frontal más (cosas del color escogido, supongo), se trata de todo un revestimiento externo, presentado en dos partes y redondeado por los bordes, con un grosor de unos 5 milímetros. Tanto en la parte superior como en la frontal de la caja encontramos esta carcasa, y se presenta como el mayor atractivo de la caja frente a sus competidores, como un distintivo que ANTEC le ha querido dar a esta caja, que desgraciadamente, cubre y deja prácticamente inútil toda la parte frontal externa de la caja. Si eres de buscar cosas prácticas, esto será una gran pega para ti.
Frontal de la caja
El botón de encendido y reseteado se muestra en la zona frontal de forma duplicada, así que los tenemos en el ala derecha e izquierda en la parte superior de ésta y por debajo de esta carcasa especial que comentábamos. Al tener que pulsar los botones desde el lado se hace algo inaccesible e irritante, sobretodo teniendo en cuenta que si lo hacemos a ciegas, cosa que va a suceder muchas veces por su disposición, podemos presionar el botón de reset en lugar del encendido o al revés accidentalmente, por lo que no parece un diseño muy práctico.
Botones de encendido y reseteado en los dos lados
Los llamados conectores frontales los disponen en un lateral, que de primeras viene en el lado izquierdo pero que podemos montar en el derecho según nuestras necesidades. Éstos también se disponen algo escondidos bajo el caparazón de la caja, por lo que al mismo tiempo que protegidos, también están poco visibles (Sobretodo para acertar el lado por el que conectar un USB). Consta de dos USB 3.0, dos USB 2.0 y las habituales salida de auricular y entrada de micrófono.
El lateral de toda esta carcasa externa presenta, en la parte superior, una rejilla que permite la extracción del aire. Si desmontamos la pieza frontal nos encontramos con dos posibles salidas para bahías de 5,25 pulgadas que la caja en realidad no contempla como tal, pareciendo un diseño de chasis genérico en el que esta vez no quisieran utilizar estas salidas. También encontramos, en la zona inferior y visible desde los lados, una rejilla perforada y adornada externamente con un mosaico hexagonal para conducir el aire o extraerlo en caso de montar ventiladores delanteros (no incluidos).
Conexiones frontales, lateral derecho con ventana y oblicua trasera
En cuanto al resto del exterior, ya es más habitual, con unl lateral totalmente cubierto y otro con ventanal rectangular para ver el interior de nuestro ordenador. La parte trasera también presenta la distribución estándar y habitual. Comenzando con la parte de arriba tenemos la rejilla perforada que da salida al ventilador trasero de 120 milímetros incluido, y a su lado el orificio externo para la placa base. A la izquierda, y de arriba a abajo, tenemos una zona perforada que deja entrar aire a la olvidada parte posterior de la placa y cableado, que nunca viene mal aunque en esta zona no se genere demasiado calor.
Continuando por donde lo habíamos dejado tenemos las placas metálicas que protegen cada una de las ranuras de expansión, con tornillos por el interior para sacarlos cómodamente con las propias manos o un destornillador, ya que la caja trata de no depender demasiado de las herramientas. A su lado, otra vez por fuera de la caja, tenemos una rejilla complementada con dos salidas para cableado al exterior de unos 2 cm de diámetro y recubiertas de goma, para montar, por ejemplo, un equipo de refrigeración líquida externo. Por último, donde es habitual, disponemos del cajetín para la fuente de alimentación debidamente habilitada, con unas curiosas patillas a los lados que no parecen tener ninguna utilidad.
Zona trasera.
En la parte inferior de la caja, las patas de 1,5 centímetros de largo permiten una buena circulación del aire de la fuente hace el exterior. Éstas están confeccionadas en goma y dan muy buena sensación de estabilidad. En esta zona no encontramos demasiados detalles pero, como es lógico, sí tenemos la rejilla perforada de la fuente de alimentación que podremos extraer por el lateral izquierdo de la caja como si de una bandeja se tratase para proceder a su limpieza periódica.
Parte inferior de la ANTEC P380
Tags:Antec, Cajas de ordenador, Varios
Ver comentarios (7)
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
