Caja ANTEC GX300 Window
Mostrando página 2 de 4
El exterior
La Antec GX300 Window posee una planta bastante interesante, y en una primera ojeada se hace bastante atractiva gracias a varios detalles ya vistos y habituales en anteriores cajas de la marca. Su frontal viene marcado por el logo de Antec en el centro, sobre un enmarcado en forma de flecha hacia abajo con ese toque tan "Antec". A partir de ahí por encima y por debajo vemos una malla metálica perforada habitual en algunas de sus cajas. La base de este frontal está algo más elevada y también posee un pequeño hueco por el que permite, junto a toda la zona perforada, una mayor circulación del aire caliente que sale de la caja, evitando la entrada del polvo al no estar comunicado directamente con el interior de la caja y sí con la pasarela donde se sitúa el ventilador frontal.
Frontal de la caja
Mira la zona superior. Es donde podemos observar se han integrado los conectores delanteros. En primer lugar nos presentan el botón power de forma triangular, con sus LED de encendido y escritura del disco perfectamente ubicados a su alrededor. Unos centímetros más hacia dentro encontramos los conectores y botones secundarios, como el botón reset que viene bastante separado así del encendido, además de estar realmente hundido para evitar reinicios involuntarios (a mí una vez se me subió el gato encima del PC y me lo reinició directamente... ¡Ay los gatetes!). De derecha a izquierda y comenzando por ese botón, tenemos el conector para auriculares, el de micrófono, un USB 2.0, y un USB 3.0.
Continuando con esta parte superior tenemos una pequeña bandeja donde colocar los típicos pequeños accesorios, como algún pendrive para tenerlo a mano para su uso. A su lado tenemos un interesante interruptor que nos permitirá intercambiar la velocidad de los ventiladores de la caja entre los modos Low y High, con 600 RPM o 1.200 RPM de velocidad, según nuestras necesidades. Por último, en esta zona de la Antec GX300 Window vemos una nueva rejilla perforada que permite la extracción de aire caliente desde los ventiladores superiores en el interior de la caja.
Laterales y detalles del frontal
En los laterales de la caja no encontramos demasiado detalle, aunque sí tenemos una pequeña rejilla perforada cerca del frontal, con agujeros de distintos tamaños que conectan directamente con esa pequeña cámara de extracción de aire que se crea entre el ventilador frontal, la rejilla externa y los diferentes dispositivos de almacenamiento o unidades ópticas. En la zona superior de la caja pasa lo mismo con otra rejilla, esta vez con perforaciones de forma vertical, que también permiten que el aire escape con mayor facilidad entre el ventilador y la rejilla superior. Este modelo en concreto posee una ventana de metacrilato de tipo tintado, por donde veremos brillar los LED incluidos en los ventiladores de esta versión con ventana de la GX300.
En la parte posterior y de arriba a abajo encontramos zona de ventilador trasero con un Antec transparente con LED incluido la mar de atractivo, junto al orificio donde vendrán la parte externa de la placa base. Justo debajo tenemos, como es habitual y lógico, por otra parte, las salidas de nuestras tarjetas de expansión, que en la Antec GX300 vienen bien separadas, con rejilla y con la no necesidad de utilizar un destornillador (aunque sí recomendado si los ajustas más de la cuenta) gracias a su cabeza dentada. Al lado de esta zona vemos una nueva rejilla de orificios hexagonales y con poco espacio entre unos y otros, que también permitirán mover el flujo de aire según nuestra instalación de refrigeración, la cual podemos canalizar hacia aquí para liberar calor de la tarjeta gráfica. Por último, en esta parte trasera de la caja encontramos la zona de la fuente de alimentación, en la que hay poco distinguible más que las cuatro patas de goma que Antec ha situado ya en el interior de la caja para acomodar la fuente y evitar las molestas vibraciones.
Zona superior con las conexiones delanteras
En esta zona externa sólo nos falta la base, donde comentábamos que la parte delantera se muestra más elevada que la trasera, con un pie bastante más grueso y ostentoso en esta parte frontal y una trasera mucho más comedida. En cada una de estas bases encontramos dos pequeñas patas acolchadas que harán contacto directo con el suelo y dan la estabilidad necesaria. A destacar, por último en el aspecto externo de la Antec GX300 Window, la rejilla para la fuente de alimentación, flexible y extraíble para su limpieza periódica, ya que es una zona donde se suele acumular mucho polvo (Aunque en esta caja esta zona está suficientemente elevada para no ser un problema tan habitual).
Tags:Antec, Cajas de ordenador, Varios
  • ASUS ROG Kithara Review: sonido audiófilo y drivers planares HIFIMAN para gaming
