Caja Antec ISK 600M
Mostrando página 2 de 4
El exterior
Las cajas centradas en placas microATX y miniITX no suelen ser muy grandes, y resumen mucho de los aspectos y detalles encontrados en cajas de mayor tamaño. Con unas medidas de 290 x 272,6 x 340 mm., la Antc ISK 600M es una caja en forma de cubo preparada para todo. Está elaborada en acero laminado en frío de 0,8 milímetros, y posee un elegante frontal de aluminio pulido que le da un toque especial.
De hecho, sobre este frontal diremos que tiene la parte de aluminio mencionada, donde encontramos una ranura para una unidad óptica slim externa, y luego una franja en la parte inferior que es de acabado metálico y es en donde encontraremos el botón de encendido y reset, los leds de actividad de sistema y de disco, un puerto USB 3.0, entrada y salida de audio, y un puerto USB 2.0.
Frontal
Los lados de la caja tienen una parte perforada para favorecer el paso de aire, lo que es bastante común en cajas de reducido tamaño como ésta, ya que la refrigeración externa es esencial en ellas. La parte trasera resulta bastante interesante, ya que organiza el orden de las partes estándar de una manera algo distinta. Así, de arriba a abajo tenemos: salida de aire para el ventilador trasero instalado de de 120 milímetros, dos orificios para tubos de refrigeración líquida o cables, cuatro brackets de expansión PCI Express verticales, hueco para conexiones traseras de la placa base, hueco para fuente de alimentación, y salida de aire perforada adicional, semejante a las encontradas en los laterales.
Detalles del frontal
En la parte superior no encontramos nada relevante, y en la parte inferior, aparte de las cuatro patas con tacos de goma para evitar los deslizamientos, vemos claramente un filtro para el polvo extraible desde el exterior y lavable. Dicho filtro debería acumular el polvo que pudiese quedar atrapado entre la fuente de alimentación y el exterior, lo que es realmente útil. Aparte de eso, nada más queda por destacar de esta parte.
La ISK600M tiene esa forma de cubo tan interesante que, en cierta manera, favorece el poder transportarla con mayor facilidad. Al mismo tiempo, una estructura de esta índole suele disponer del tipo de tapa que tiene esta caja en concreto: una tapa completa tanto por los lados como por la parte superior que se desancaja de golpe gracias a tres torillos en la parte trasera que podemos extraer sin herramientas.
Por abajo, los lados y detrás
Cabe destacar que esta caja Antec ISK 600M dispone de varias opciones de refrigeración. Además del ventilador trasero antes mencionado, la caja incorpora un ventilador frontal de 140 milímetros, que debería extraer todo el aire caliente de las unidades de disco, que luego veremos que se agrupan cerca de esta zona. Opcionalmente, podemos instalar un ventilador posterior de 80 milímetros, o bien sustituir el frontal de 140 milímetros por 2 de 120 milímetros, por si esto mejora la eficiencia.
Detalle del logo y desde arriba
Tags:Antec, Cajas de ordenador, Varios
Ver comentarios (1)
