Vamos a ver a esta pequeñina más de cerca. Visualmente no hay demasiado a comentar, ya que este tipo de placas suelen tener unos acabados bastante semejantes entre sí. ASRock ha optado por un PCB de color negro bastante sobrio que apuesta, como era de esperar, por la integración de componentes, situándolos de forma que siguen los estándares convencionales. Destaca la composición de un PCB fabricado con fibra de vidrio que previene la condensación por humedad, lo que evita desagradables sorpresas... Visualmente, al contar con un SoC donde se integran prácticamente todos los elementos esenciales de la placa base, sólo requerimos de un único disipador pasivo para refrigerar el conjunto, como observamos aquí:
La ASRock Q1900B-ITX
Además de este disipador de color oscuro, vemos que la placa está bastante despejada para tratarse de una mini ITX, donde el espacio suele estar más ajustado. A dos lados del disipador pasivo, bajo el cual encontramos el procesador Intel J1900 de 4 núcleos a 2 GHz, tenemos los slots de RAM. Se trata de 2 SO-DIMM que admiten hasta 26 GB en total, y la ventaja es que aparte de DDR3 estándar aceptan módulos DDR3L de bajo consumo, tanto a 1.333 como a 1.066 MHz, no-ECC y unbuffered.
La expansión se centra en un único puerto PCI-Express 2.0 x1, ya que gráficamente ya iremos servidos con la IGP integrada del procesador, una Intel Graphics de séptima generación compatible con DirectX 11 y Pixel Shader 5.0, que luego probaremos mejor. A nivel de almacenamiento, el propio chip principal da soporte a 2 puertos SATA II con soporte NCQ, AHCI y Hot Plug. Por supuesto, también contamos con el conector ATX de 24 pins de la superficie de la placa, que es más que suficiente para alimentar el conjunto, y no requerimos de ningún adicional EPS, como pasa con las placas ATX.
Disipadores, conexiones...
Llegados a este punto, fijémonos qué hay sobre la placa que valga la pena destacar. Además de los conectores del panel frontal (botones, leds, audio...), señalaríamos el chip de audio Realtek ALC662, que ofrece sonido multicanal de alta definición, el chip de red Realtek RTL8111GR (gigabit ethernet), y Nuvoton NCT6776D, que se encarga de diversos parámetros esenciales de la placa, como puede ser el control de los ventiladores y algunos puertos.
Sobre la superficie, además de estos chips, encontramos algunas cosas más, como un cabezal de chassis intrussion, otro de TPM, para un puerto COM, y para dos puertos USB 2.0 adicionales, que colocaríamos en el frontal de nuestra caja. También contamos con un chip de BIOS AMI UEFI de 64Mb, con soporte Plug&Play y toda una serie de funciones adicionales que veremos luego. La placa posee protecciones contra sobretensión, descargas electroestáticas, y picos de tensión. También posee condensadores sólidos, que son una garantía para la estabilidad del sistema.
Más conexiones
Pero sin duda, tenemos conciencia de las capacidades de una placa base gracias a sus conexiones traseras, y en este caso disponemos de unas cuantas, que pasamos a describir a continuación: 2 puertos PS/2 (algo infrecuente a día de hoy, todo sea dicho de paso), un puerto paralelo (aún más infrecuente), un puerto COM, salida VGA, salida HDMI, 4 USB (uno de ellos 3.0), y 3 jacks de audio. Encontrar puertos paralelos a día de hoy es realmente extraño, pero tiene cierto sentido si comprendemos para qué va a usarse la placa: tan de bajo consumo, sin ruido, puede utilizarse como TPV, y contar con un puerto paralelo nos puede facilitar notablemente las cosas.
El puerto COM también puede hacer su servicio, ya que el control de un SAI, por ejemplo, sería una función a tener en cuenta para un ordenador así. Puertos PS/2, de dos en dos, también son raros como hemos visto, pero está claro que el uso previsto puede incluir, también dispositivos viejos. La idea es tener una placa versátil, y en este caso, gracias a su variada conectividad, es posible.
Conexiones, pero de la parte trasera
