Así que ya que estamos, comenzamos por el ratón Thuner M7. Se trata de un periférico con una forma algo más redondeada de lo habitual, compacto y nutrido de botones y detalles, lo que a simple vista llama la atención. Con unas dimensiones de 116 x 70 x 44 mm. y un peso de más o menos 110 gramos, es un ratón ligero y ergonómico, ya que se adapta bien a la mano gracias a su forma redondeada y a la mezcla entre tacto rugoso en un lado y liso en el otro. Es un detalle casi más estético que práctico, pero a la hora de cogerlo no se hace incómodo, y eso se agradece:
El ratón en cuestión
Sobre esos detalles estéticos, se concentran en la presencia de leds que vale la pena mencionar. Primero de todo, en la rueda de scroll, la cual cambiará de color en función del perfil elegido. Luego, en los niveles de DPI elegidos, hasta 4 distintos, situados en la parte media de la superficie. Y por último, en la parte frontal, con dos leds que se reflejan incluso abajo, añadiendo un toque estético interesante. Pero naturalmente, no son los únicos detalles de diseño que se observan.
Porque además de diseño, pero también formando parte de él, el Thunder M7 está bien surtido de botones. Sin ir más lejos, tenemos: los dos principales, el de scroll, los dos de cambio de DPI, uno en el lateral derecho para cambiar de perfil al bueno, y nada menos que ocho botones a la izquierda que, como veremos, se pueden programar para que se adapten lo mejor posible a nuestras necesidades. Y un pequeño detalle estético más: en el lateral izquierdo hay una zona transparente donde podemos observar el interior del periférico, lo que no deja de ser curioso, la verdad.
Detalles del Thunder M7
Ya fijándonos en la base, el Thunder M7 cuenta con 3 pads de desplazamiento, que se engarzan alrededor del sensor láser de alta sensibilidad: hasta 8.200 DPI y 150ips para una respuesta excelente sobre cualquier tipo de superficie. El ajuste de estas DPI se puede dar al vuelo gracias a los botones como hemos dicho, y poseemos 4 niveles diferentes que podemos personalizar con el software adjunto, luego lo veremos. Por último, comentar que conectamos el ratón a nuestro ordenador mediante un cable trenzado de 1,8 metros y un conector USB dorado.
Gestor macro integrado, programación de botones a placer... El resto de detalles los observamos en la lista de especificaciones oficiales que os dejamos a continuación, y en el punto de análisis, donde veremos cómo se gestiona el uso del Thunder M7:
El bundle de un tirón
- Interfaz: USB
- Sistema de seguimiento: Pro-Laser
- Sensibilidad: 200~8200 dpi
- Report Rate: 1.000Hz
- Frame Rate: 12.000 fps
- Velocidad máxima de seguimiento: 150ips
- Aceleración máxima: 30g
- Niveles de dpi: 800 / 1.600 / 3.200 / 5.600 DPI intercambiables
- Rueda de scroll estándar
- Botones: 11
- Pulsaciones (de los botones izquierdo y derecho): 20 millones de veces
- Dimensiones: 116 x 70 x 44 mm.
- Peso: 110g ±10g
- Longitud del cable: 1,8 metros
- Color: negro
- Sistemas operativos soportados: Windows XP 32bit/ Vista/ 7/ 8
- Certificados: CE/FCC/BSMI/KCC
