Adaptador inalámbrico AirLive WN-380USB
Mostrando página 2 de 4
El producto
El adaptador en sí no es excesivamente grande (99 x 60 x 16 mm.), pero sin duda lo es más que algunos por USB que hemos analizado antes, o bien que hemos visto en las tiendas (con forma de pendrive). Éste podría tener el tamaño aproximado de una tarjeta de crédito (aunque algo más gruesa). El acabado es negro brillante por la superficie y gris oscuro y rugoso por la base. Aquí lo vemos mejor:
El dongle USB
En uno de los laterales tenemos la conexión para la antena de 5 dBi incluida, y justo en el opuesto la conexión mini USB para que lo acoplemos a nuestro ordenador o dispositivo compatible, y es por esta conexión por donde se alimenta. En la parte superior tenemos también un led azul de actividad.
Además de proporcionarnos conectividad inalámbrica si no la tenemos, el WN-380USB aumenta la cobertura gracias a la antena incluida. Normalmente, las antenas por defecto son bastante inferiores a los 5 dbi que ofrece la incluida. Teniendo en cuenta esto, con dos dispositivos iguales podemos tener una excelente cobertura, alcanzando perfectamente 90Mbps. Además, la antena siempre se puede reemplazar por otra de un mayor alcance en el caso de que queramos incrementar la cobertura.
Detalles de cerca
Así que además de adaptador inalámbrico, el WN-300USB puede funcionar como punto de acceso, algo que podremos gestionar gracias al software adjunto. Esto nos permitirá extender la red interna de un hogar u oficina cuando el cableado no sea posible, y aprovechar así las propiedades de largo alcance del aparato. Por supuesto, contamos con toda la seguridad que podríamos necesitar (WEP, WPA...)
¿Os quedan dudas? Ahí van las especificaciones técnicas del WN-380USB:
  • Estándar: IEEE 802.11 b/g/n
  • Antena: 5dBi
  • Frecuencia: 2.400GHz~2.4835GHz
  • Canal de frecuencia de operación: 2.412~2.462GHz (Canada, FCC) / 11 canales; 2.412~2.484GHz (Japón, TELEC) / 14 canales; 2.412~2.472GHz (Euro, ETSI) / 13 canales
  • Seguridad: WEP 64/128, WPA, WPA2
  • Protocolo de acceso: CSMA/CA
  • Salida de corriente: 11n: 22dBm (Typical) ± 1; 11g: 24dBm (Typical) ±1; 11b: 28dBm (Typical) ±1
  • Data Rate: 11n (40MHz): hasta 150M/300bps; 11n (20MHz): hasta 72/144Mbps; 11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6Mbps; 11b: 11, 5.5, 2, y 1Mbps con auto-rate fall back
  • Sensibilidad: 11n: -90dBm, 11g: -92dBm, 11b: -95dBm
  • Función: Ad-Hoc o Infrastructure
  • Host: A-Type USB 2.0
  • Voltage: 5V DC
  • Temperatura de operación: 0°C a 60°C
  • Temperatura de almacenamiento: -20°C a 70°C
  • Humedad en almacenamiento: 10% a 90% Non-Condensing
  • Especificaciones físicas: 99(L) x 60(W) x 16(H)
  • OS: Windows® XP/VISTA/, Win 7, Mac y Linux
  • Certificados: FCC Part 15, CE
Tags:AirLive, Internet, Redes, Varios
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
