Englobado en la serie Nobility, el disco NH03 de ADATA dispone de 3 TB, sí, pero también de un diseño muy pero que muy interesante, de esos que llaman la atención. La carcasa está realizada en plástico, recubierta por un pulimento brillante de esos que otorgan un estilo propio al conjunto. En resumen, disponemos de un disco duro externo de esos que quedan bien en cualquier sitio y en cualquier posición.
El sistema de disipación de calor es muy eficiente, no sólo por la posición del disco duro dentro de la caja, sino por el diseño de la misma, con orificios externos en forma de estrella para que pase el aire de la mejor manera posible.
Otro plano en grande del ADATA NH03 USB 3.0 de 3 TB
Externamente, contamos con una caja 150 x 48 x 178 milímetros y un peso de 1 kilo. Se compensa el peso del disco duro con la carcasa de plástico, que es bastante ligera. Dicha carcasa tiene forma de libro, por decirlo de alguna manera, y como decíamos se puede colocar en prácticamente cualquier posición, aunque la preferida es la vertical, dados los tacos de goma que hay aquí.
En el lateral del frente hay un único botón, que se utilizará para realizar copias de seguridad automáticas en tanto lo configuremos adecuadamente para ello (con el software debido, luego hablaremos de ello). En el lateral opuesto la conexión USB 3.0, el botón de encendido y el conector de alimentación para el transformador externo. Disponemos de otros orificios en los laterales para que el aire circule libremente.
Detalles y tal...
Si ya la conexión USB 3.0 nos parece rápida, lo cierto es que la unidad puede ir algo más rápida. Lo hemos visto en alguna que otra ocasión: por software se puede exprimir algo más la velocidad del bus, gracias al programa TurboHDD USB, que logra cuotas ligeramente superiores. Luego lo veremos también. De igual forma, cuenta con cifrado AES de 256 bits para máxima seguridad. Os dejamos las especificaciones técnicas del ADATA NH03 para más señas:
- Capacidades: 1 TB / 2 TB / 3 TB
- Color: negro
- Dimensiones: 150 x 48 x 178 mm.
- Peso: 1 kilo
- Interfaz: USB 3.0 (retrocompatible con USB 2.0)
- Requerimientos del sistema: Windows 2000, XP, Vista, 7, Mac OS X 10.6 o superior, Linux KERNEL 2.6.31 o superior
- Superficie pulida
