Disipador para CPU Noctua NH-L12
Mostrando página 3 de 4
Instalación y pruebas
El NH-L12 vuelve a emplear el sistema de anclaje SecuFirm 2, patentado por Noctua y que sigue siendo una de las opciones más seguras y fiables de cuantas nos hemos encontrado. El sistema no ha variado mucho respecto a otros disipadores analizados, aunque en este caso ha sido probado sobre nuestra plataforma de pruebas con AMD, que es la que usamos en la actualidad. Igualmente, el montaje es la sencillez personificada.
De hecho, con AMD empleamos el backplate stock, por lo que hay una pieza que nos ahorramos. Luego usamos las piezas del paquete de AMD: dos curvadas (que se deben colocar mirando hacia dentro), unos alzadores de plástico transparentes, y luego unos tornillos largos que sirven para fijarlo todo. El disipador se instala en las piezas salientes que quedan libres, que hay que fijar con el destornillador adjunto tras retirar el ventilador superior para poder manipularlo mejor. Y listo:
El NH-L12 sobre una placa AMD
Nuestra plataforma de pruebas sigue gozando de un AMD Bulldozer de los potentes, y no ha variado mucho últimamente:
  • AMD FX-8150 @ 3,6 GHz
  • Placa base Gigabyte GA-990FXA-UD3
  • 8 GB G.Skill Ares @ 1.600 MHz
  • Disco duro Seagate Barracuda 320 GB 7.200 rpm
  • Fuente de alimentación Thermaltake TR2 700 W
  • Tarjeta gráfica ASUS HD 4350 512 MB Fanless
  • Disipador Noctua NH-L12
Volvemos a pasar las pruebas de rendimiento habituales, que probarán el NH-L12 a bajas rpms y a máxima velocidad, en este caso dejando que la placa regule automáticamente la velocidad cuando convenga (excepto al máximo, momento en el cual quitamos la gestión automática de velocidad). Recordamos que a partir de ahora sustituimos el disipador stock de AMD, que es el que solemos usar para comparar, por una sencilla unidad Cooler Master (Hyper TX3). Esto es lo que hemos obtenido:
Cargando resultados
Cargando resultados
Noctua vuelve a sorprendernos en cuanto a rendimiento se refiere. No nos ha defraudado en ningún momento, y ahora no es una excepción. El disipador de referencia es algo mejor que el stock de AMD, por eso se ajustan más los resultados, pero eso no es óbice para que el Noctua NH-L12 le de, por lo general, un buen repaso. Hay que tener en cuenta que el Noctua está diseñado para plataformas de perfil bajo y, por ende, sólo por su diseño la cantidad de calor que puede disipar es menor. Pero gana al stock por una buena diferencia de grados en todas las situaciones excepto en la de overclock. En este punto decimos que la velocidad del procesador pasa de los 3,6 a 4,5 GHz (y el voltaje de 1,28 a 1,45v), y que no le sienta muy bien al Noctua. El de referencia disipa algo mejor, pero es normal dado el diseño vertical del mazo de aluminio.
El ruido está muy controlado: con un ambiente de 40 dBA, el NH-L12 alcanza 41 a bajas rpms y 46 al máximo (con ambos ventiladores funcionando al unísono). Es excelente teniendo en cuenta que la unidad lleva dos unidades, como hemos visto; parece que el control por PWM le ha sentado estupendamente al Noctua. Además, la velocidad de los ventiladores son muy aceptables: 546 / 764 al mínimo y 1.600 / 1.400 rpms sin control automático de velocidad.
Tags:Noctua, Refrigeración, Fuentes de alimentación
Ver comentarios (1)
