Disipador para CPU Noctua NH-L12
Mostrando página 2 de 4
Descripción del producto
El NH-L12 es un disipador de perfil bajo, lo que lo hace perfecto para su uso en HTPC o cajas con altura limitada. La forma de este disipador es parecida a la de otros low profile, ya sea en otros modelos de Noctua o de un fabricante distinto: de la base de cobre parten los heatpipes (también de cobre), que se doblan 90 grados y atraviesan las láminas de aluminio verticales; tenemos un total de cuatro. Así, disponemos de un disipador con una altura de 93 milímetros, aunque ya que dispone de dos ventiladores, si retiramos el superior alcanzamos una altura de 66 milímetros, ideal para entornos realmente ajustados:
El NH-L12
Como hemos dicho, contamos con dos ventiladores: un NF-F12 de 12 centímetros en la parte superior y un NF-B9 de 9 centímetros en la parte inferior. Doble refuerzo de ventilación que complementa las tareas de refrigeración de forma activa, aunque, como ya hemos podido comprobar, si queremos más silencio y más espacio siempre podemos retirar el de 12 centímetros, algo realmente sencillo si tenemos en cuenta que el ventilador se fija al mazo de aluminio con unos alambres que ya vienen puestos. No hay que complicarse demasiado la vida.
Diferentes planos del disipador
Una de las novedades que incluye este NH-L12 es que ambos ventiladores, por fin, incluyen conector de 4 pin compatible con PWM. Era algo que habíamos echado en falta desde siempre en los modelos Noctua. Aunque si somos de los tradicionales y queremos usar las típicas resistencias, Noctua nos adjunta los Low-Noise Adaptor (L.N.A.), e incluso un cable en forma de Y para unir ambos conectores en uno solo (por si nuestra placa no dispone más que de una conexión de 4 pin). Por cierto, que se incluye un kit para montaje en placas mini ITX, todo un detalle.
Por si nos interesan, aquí tenemos las características oficiales del NH-L12:
  • Compatibilidad: Intel LGA 2011, 1366, 1156, 1155, 775 y AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 (se requiere del backplate original)
  • Altura, anchura y profundidad (sin ventilador): 66 x 128 x 150 mm.
  • Altura, anchura y profundidad (con ventilador): 93 x 128 x 150 mm.
  • Peso (sin y con ventilador): 415 g. /680 g.
  • Material: cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas, niquelado
  • Tamaño del ventilador: 120 x 120 x 25 mm. y 92 x 92 x 25 mm.
  • Ventiladores: modelos Noctua NF-F12 PWM y Noctua NF-B9 PWM
  • Rodamiento: SSO-Bearing
  • Velocidad de rotación max. (+/-10%): 1.500 / 1.600 rpm
  • Velocidad de rotación con L.N.A. max. (+/-10%): 1.200 / 1.300 RPM
  • Velocidad de rotación min. (PWM): 300 / 300 RPM
  • Caudal max.: 93,4 / 64,3 m³/
  • Caudal con L.N.A. max.: 74,3 / 52,6 m³/h
  • Sonoridad max.: 22,4 / 17,6 dB(A)
  • Sonoridad con L.N.A. max.: 18,6 / 13,1 dB(A)
  • Potencia: 0,6 / 0,96 W
  • Voltaje: 12 V
  • MTBF: más de 150.000 horas
La base al detalle
Tags:Noctua, Refrigeración, Fuentes de alimentación
Ver comentarios (1)
