Especificaciones técnicas del N.Power de Air Live:
Características de hardware:
- Radio de 150N 1T1R 11b/g/n
- 2000mW combinado con la salida de corriente (20dBm en EU y 23dBm en EEUU)
- 1 WAN + 4 LAN
- 1 x USB 2.0
- 12V PoE pasivo (LAN1)
- 7 LED
- Tornillos para montaje en la pared
- Botón de reinicio
- WPS Push
Antenas
- 1 antena conector R-SMA
- 1 antena bipolar de 3dBi
Frecuencia
- EEUU (FCC) 11 canales: 2.412GHz~2.462GHz
- Europa (ETSI) 13 canales: 2.412GHz~2.472GHz
- Sudamérica: 14 canales: 2.412GHz~2.472GHz
Ratio de datos
- 802.11n: 20 MHz BW(LGI): 65, 58.5, 52, 39, 26, 19.5, 13, 6.5 / 40 MHz BW(LGI): 135, 121.5, 108, 81, 54, 40.5, 27, 13.5 / 20 MHz BW(SGI): 72.2, 65, 57.8, 43.3, 28.9, 21.7, 14.4, 7.2 / 40 MHz BW(SGI): 150, 135, 120, 90, 60, 45, 30, 15
- 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps
- 802.11b: 11, 5.5, 2 y 1 Mbps
Modulación
- 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
- 802.11g: OFDM
- 802.11b: CCK,QPSK,BPSK
Salida de corriente TX
- ETSI(Europa): 802.11b : alrededor de 20dBm max / 802.11g : alrededor de 20dBm max / 802.11n : alrededor de 20dBm max
- FCC(EEUU): 802.11b : alrededor de 23dBm max / 802.11g : alrededor de 23dBm max / 802.11n : alrededor de 23dBm max
- Sudamérica (sin antena / con antena): 802.11b : alrededor de 30dBm/33dBm max / 802.11g : alrededor de 29dBm/32dBm max / 802.11n : alrededor de 27dBm/30dBm max
- Sensibilidad del receptor: 802.11b 11Mbps ≦ -90dBm
- 802.11g 54Mbps ≦ -73dBm
- 802.11n HT20 MCS7 ≦ -70dBm
- 802.11n HT40 MCS7 ≦ -67dBm
Modos de operaciones
- Modo enrutador
- Modo AP
- Modo Cliente
- WDS Repeater
- WDS Bridge
Software
- Wizard
- WPS
- Múltiple SSID Virtual AP
- Control de ancho de banda/ Traffic Shaping
- Compartir archive por FTP
- WPA con PSK /AES, WPA2
- Privacy Separator
- Hide SSID, Wireless Multicast-to-Unicast, PPPoE, DHCP, Fixed IP, PPTP, L2TP, BigPond WAN types
- Servidor Virtual, DMZ, DDNS, NTP, MAC Filtering, IP Filtering, URL FilteringTTL, Administración remota, UPnP, VPN Passthrough
- Lista del control de acceso, WMM, WPS, Radius
- Soporta salida de corriente ajustable
- Bootloader Protection y Emergency Firmware Upload Code
- Restauración al default de fábrica
- Hasta 40 entradas Static DHCP
- Static Route, Virtual Server, URL Filter, Firewall
- Green AP de ahorro de energía
- Actualizaciónn del firmware
- Configuración de respaldo y restauración
Dimensiones y Peso
- Dimensión: 154 x 130 x 316 mm
- Peso del AP (aprox): 280g
- Peso del paquete (aprox): 686g
Corriente Entrada
- 100~240Vac/50~60HzSalida: DC 12V/1A
- 12V Passive PoE (Inyector DC no incluído)
Certificados
Ambiente
- Temperatura de operación: 0~50ºC
- Humedad de operación (non-condensing): 20~80%
- Temperatura de almacenamiento: -20~65ºC
- Humedad en almacenamiento: 95% Max
