F.A. Cooler Master Silent Pro Gold 1000W
Mostrando página 2 de 5
Características
Antes de nada, un momento de reflexión en pro de las características técnicas de la Cooler Master Silent Pro Gold 1000W:
Especificaciones
Especificaciones técnicas y características:
  • Compatible con el estándar ATX 12V v2.3 v2.92
  • Amperajes máximos de salida: +3,3V (22A), +5V (25A), +12V1 (50A), +12V2 (82A) +5VSB (3,5A), -12V (0,3A)
  • Voltaje de entrada: 90V~264Vac (selección automática)
  • Modelo: RS-A00-80GA-D3
  • Factor de forma SSI EPS 12V V2.92
  • Dimensiones (W / H / D): 150 X 180 X 86 mm.
  • Corriente de entrada: 11 - 5.5 A
  • Rango de frecuencia de entrada: 47-63Hz
  • PFC activo (0.99)
  • Power Good Signal: 100~500ms
  • Hold Up Time: >17ms
  • Eficiencia: 90% típica
  • Tiempo medio entre fallos: 100.000 horas
  • Protecciones: OVP / UVP / OCP / OPP / OTP / SCP
  • Capacidad de salida: 1.000 W
  • Capacidad máxima de salida: 1.200 W
  • Temperatura operativa: 0~40°C (voltaje de entrada nominal)
  • Normativas de regulación: CE / FCC / UL / TUV / C-Tick / GOST / BSMI / CCC / KCC
  • Ventilador: 135 mm. ventilador ultra silencioso
  • Certificaciones: SLI / CrossFire / 80 Plus Gold
Complementos
Repasamos ahora la cantidad de cables existentes, según sean modulares o no:
  • 1 x conexión 24-20-Pin ATX (integrado)
  • 2 x conexión 4+4-Pin EPS / ATX 12V (integrado)
  • 2 x conexión PCI-E 6+2 + 6 pin (integrado)
  • 2 x conexión PCI-E 6+2 + 6 pin (modular)
  • 9 x conexión SATA (modular)
  • 4 x molex 4-Pin (modular)
  • 1 x conexión 4-Pin para Floppy (modular)
Las conexiones
Ahora, tomamos medidas de los cables, para ser conscientes del espacio que ocuparán en el interior de nuestras cajas:
  • Conexión 24-20-Pin ATX: 50 cm.
  • Conexión 4+4-Pin EPS / ATX 12V: 61 cm.
  • Conexión PCI-E 6+2 + 6 pin: 60 cm. (10 cm.)
  • Conexión SATA: 50 cm. (+10 cm. por conexión)
  • Molex 4-Pin: 46 cm. (+10 cm. por conexión, incluida la de floppy)
Tags:Cooler Master, Fuentes de alimentación
Ver comentarios (2)
