Mini-AP Air Live N.Mini
Mostrando página 2 de 5
El producto
Estamos acostumbrados a que los puntos de acceso sean grandes, o del tamaño y características de un router, pero los N.Mini son unos puntos de acceso de reducidas dimensiones: 75 x 54 x 18 milímetros.
Aquí tenemos un ejemplo del fabricante:
Parece, en realidad, un pequeño lector de tarjetas, de color blanco, y cuya alimentación se realiza mediante un transformador externo. He aquí un primer plano de uno de estos mini AP (mini Access Point):
Uno de los aparatos
Por los lados, los aparatos tienen pequeñas ranuras que son mini salidas de aire, y en el lateral trasero disponemos de la entrada ethernet y la de alimentación. Por otro lado, en la parte superior, además del logo de la marca, tenemos un botón, WPS, que es el que realiza la conexión segura entre dispositivos compatibles con esta tecnología con sólo apretarlo. También se exhiben leds de estado, que indican si está presente la conexión ethernet, el WPS, la WLAN (Wifi), SYS (sistema activo) y alimentación. En la base tenemos más cosas: un interruptor que pone el aparato en 3 modos diferentes (AP -access point-, Router o Cliente) según convenga, y un pequeño y escondido botoncito de reset, que irá bien en casos de emergencia. La base tiene unos pequeños tacos de goma, por si queremos dejar el aparatito en horizontal.
Aspectos que llaman la atención
A continuación, las propiedades principales del producto:
  • Estándar wireless: 802.11b/g/n 2T2R 300 Mbps
  • Velocidad de reloj: 400 MHz
  • Antenas: antenas MIMO internas
  • Puertos ethernet: 1 x 10/100Mbps LAN/WAN
  • Ratio de datos: 11n: 300Mbps, 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps
  • Potencia de salida Tx: 11b: 17.5dBm, 11n: 13.5dBm, 11g: 13.5dBm
  • Soporte de ancho de banda: IP dinámica, IP estática, PPPoE, PPTP, L2TP, DNS, DDNS, Static DHCP Leases Table, DHCP Server Support
  • Modos inalámbricos: AP, Cliente, Router, selector por hardware (botones)
  • Funciones de software: Múltiple SSID, repetidor WDS, ajuste de salida Tx, Wireless Schedule, ocultar SSID, ajuste de ratio, control de acceso, WMM, UPnP, Virtua Server, DMz
  • Consumo eléctrico: menos de 1 W en standby, 2 W como máximo
  • Adaptador eléctrico: 5V, 1A
  • Dimensiones: 75 x 54 x 18 milímetros
La conexión principal
Tags:AirLive, Internet, Redes, Varios
Ver comentarios (3)
