Hacía mucho tiempo que no probábamos a fondo un kit de memorias, así que hemos decidido rescatar el equipo de pruebas de una placa base. El kit de memorias es de dos módulos, y no disponíamos de ninguna placa para procesadores Intel que soportasen suficientes ajustes para llegar a las velocidades que aguantan estos módulos. Evidentemente, contamos con una plataforma Core i7, pero es para triple canal de memoria y no doble, como sería el caso.
Con todo ello, nos hemos ido a por una plataforma AMD, y aprovecharemos para ver si hay influencia del rendimiento global cambiando las distintas velocidades de memoria. Con todo, la plataforma AMD no está pensada para pasar de DDR3-1600 y, por lo tanto, la velocidad de 1.975 MHz que hemos conseguido se ha realizado mediante overclock de FSB. Con ello, podemos haber incluido un elemento distorsionador en el resultado final. Para evitar mayores problemas con esta velocidad con OC de FSB, hemos desactivado el Turbo Core del procesador en todas las pruebas.
Se ha conseguido llegar a DDR3-1975 como velocidad máxima, manteniendo los multiplicadores adecuados para que el procesador se mantuviese a 3,2 GHz y el FSB de la placa no nos provocase inestabilidad. Sin embargo, la facilidad y poco voltaje que han pedido estas memorias para mantenerse a esta velocidad nos hacen pensar que habríamos podido alcanzar cuotas aún mayores con otra placa o plataforma.
A continuación, unas cuantas capturas:
Y ahora, el hardware y software empleado:
- AMD Phenom II X6 1090T @ 3,2 GHz
- Placa base Placa base Asus Crosshair IV Formula
- 4 GB Silicon X Power DDR3 2000
- Disco duro Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 7.200rpm SATAII
- Fuente de alimentación PC Power & Cooling 750W (análisis)
- GeForce GTX 275 (análisis)
Software:
