Gainward GTX 460 1GB Goes Like Hell
14 de julio, 2010 |
Ferran Veciana
Fabricante: Gainward
Modelo: GTX460 GLH 1024M
Chip: GF104
Memoria: 1GB GDDR5
Conexión: PCI Express x16 v2.0
Velocidades: 800/1.600/4.000 MHz
Refrigeración: Propia del ensamblador
Mostrando página 1 de 23
Gainward GTX 460 1GB GLH
Para el lanzamiento de las GeForce GTX 460 no recibimos ningún modelo de referencia, sino un par de modelos finales de distintos ensambladores, una GTX 460 de 768MB y otra de 1GB. Ambas venían con overclock de serie, refrigeración modificada e incluso un PCB distinto. Las cogimos, les bajamos la velocidad de reloj a la oficial y realizamos el artículo correspondiente y publicado el pasado lunes, pero creímos oportuno no realizar mediciones de consumo, temperatura y ruido de dichas tarjetas porque los resultados eran los particulares del modelo de un ensamblador concreto y no el de referencia. Ahora ya podemos meter las manos con los modelos recibidos y con overclock, así que vamos a probar a fondo la tarjeta Gainward recibida y en breve probaremos otra GTX 460 de 768MB de otro ensamblador.
Nos llega a nuestras manos una Gainward GeForce GTX 460 de 1GB con la coletilla "Goes Like Hell" (GLH) y es que la tarjeta pertenece a la serie Golden Sample del conocido fabricante pero en su modelo más extremo, esto significa que vendrá con un buen overclock de serie, vamos a ver: 800MHz en el núcleo en vez de 675MHz, 1.600MHz para las unidades de Shaders en vez de 1.350MHz y 4.000MHz en vez de 3.600MHz para las memorias, un excelente overclock de serie, si señor.
Abriendo el paquete
Abrir el paquete no conlleva, de momento, ninguna alegría ya que la tarjeta viene bien protegida y tapada, por lo que apenas podemos ver nada de lo que tenemos en las manos.
El contenido del paquete no es una joya, ya que viene lo justo para nuestras necesidades: un adaptador de corriente, un CD con los controladores, el manual de instalación y un cupón de descuento para el programa de edición de vídeo Super LoiLoScope.
Primer contacto con la tarjeta
El primer contacto es bueno y sorprende lo pequeña que resulta la alternativa que nos está presentando Gainward por la potencia que se supone que tiene, el peso también está bastante controlado. Exactamente tenemos un PCB de 18,6 cm y un peso total de 478 gr. Casi 2,5 cm menos que una GTX 460 de referencia, la cual ya no es muy larga, así que estamos ante un producto que no conllevará problemas de espacio.
Sistema de refrigeración
El sistema de refrigeración no es, ni mucho menos, tan complejo como el de sus hermanas mayores, así hay un bloque encima del chip y un ventilador encima del núcleo, todo ello envuelto por una carcasa de plástico que intenta redirigir el caudal de aire hacia toda la zona de disipación, así el aire podrá salir hacia fuera por las ranuras de ventilación, aunque también hay parte del mismo que se escapa por la parte trasera de la tarjeta, veremos luego las temperaturas y el ruido.
Si nos fijamos un poco más en el sistema de refrigeración descubrimos que, por debajo, hay 2 heatpipes que tocan el núcleo y pasan el calor a lo largo del disipador principal y luego existe un segundo disipador pasivo encima de la zona de regulación de la tarjeta que no está en contacto con el principal, pero sí recibirá el flujo de aire del disipador principal. El ventilador es de 8 cm de diámetro, así que no será muy ruidoso a no ser que gire muy rápidamente.
Respecto al modelo de referencia encontramos alguna que otra sorpresa, puesto que Gainward ha sacrificado espacio de salida de aire para ubicar un conector DVI, así la tarjeta cuenta con dos salidas DVI, una salida HDMI y una salida D-Sub 15.
Como grata sorpresa hay que destacar la ubicación de los conectores de alimentación puesto que están en la parte superior y por lo tanto no provocan que el espacio útil utilizado por la tarjeta sea mayor. El modelo de referencia tiene los conectores de corriente a lo largo y hace que la gran mayoría de GTX 460 sean algo más largas que esos 21 cm anunciados. En ningún caso es grave, pero para algunos usuarios este detalle de Gainward puede ser genial. Claro está que para alguna caja con problemas de altura será todo lo contrario, pero no sería lo más normal.
Ya lo hemos comentado más arriba, aquí hay poco que comentar aunque la inclusión del cupón de descuento para el programa Super LoiLoScope puede ser bien recibido por aquellos usuarios que busquen un programa de este estilo.
Imágenes de la caja del producto
La caja de la tarjeta de Gainward es bastante atractiva y vistosa, con un tamaño mediano y adecuado. Sin embargo podemos decir que nos gustaría que la cantidad de VRAM fuese más vistosa y que el overclock aplicado al modelo saliese en algún lugar de la caja, cierto es que al ver que es el modelo GLH ya nos damos cuenta que lleva overclock de serie, pero no sabemos cuánto y ya que es tan elevado podrían anunciarlo mejor y representar un buen reclamo a los usuarios. Quizá lo solucionen con una pegatina, nunca se sabe.
Especificaciones de la tarjeta tal y como siempre las mostramos:
  • Núcleo GF104 de 40nm a 800MHz (1.600MHz los Shaders)
  • Fillrate de 25,6 GPixels/s y 44,8 GTexels/s
  • 1GB de GDDR5 de 256 bits
  • Memoria a 4.000 MHz con un Bandwidth de 128 GB/s
  • 336 Stream Processors (Vertex Shaders y Pixel Shaders)
  • 32 unidades ROP (Raster Operation Partition)
  • El chip gráfico aplica 56 texturas por ciclo de reloj
  • Soporta por hardware DirectX 11 y SM 5.0
Página oficial del producto: Gainward GTX 460 1GB GLH.
Tags:Gainward, NVIDIA GeForce, Tarjetas Gráficas
Ver comentarios (13)
