Kit 6GB Corsair Dominator DDR3 1.600MHz
Mostrando página 2 de 7
Los módulos
Corsair vuelve a ofrecernos unos módulos con un sistema de disipación pasiva indicada tanto para un uso normal como para resistir los envites del calor cuando se produzca overclock. El sistema de disipación está basado en el DHX (Dual-path Heat Xchange) que hemos visto en anteriores productos Corsair. Básicamente se compone de disipadores de aluminio dedicados y de un diseño optimizado para la disipación de calor que permiten aumentos de temperatura importantes para tareas de alto rendimiento. Esto, como siempre, depende de muchos factores, pero el caso es que el tipo de disipación se hace patente, como podemos ver en las imágenes.
El trío de módulos
La disipación pasiva es, pues, de color negro, y ondulaciones en la superficie favorecen el flujo antes mencionado. La parte superior termina en una especie de almenas donde existen unos orificios, que pueden servir para expansiones futuras (básicamente, sistemas de disipación dedicadas de Corsair). Los módulos son un poco más grandes de lo habitual (5,5 centímetros de altura), sobre todo si los comparamos con otras soluciones, hay que ir con cuidado con disipadores grandes de CPU y de poca altura.
Alrededor del cuerpo de cada módulo podemos ver el logo de Corsair, la gama a la que pertenecen las memorias (Dominator), el tipo de memoria (DDR3), y en otra de las caras hay un resumen de sus características. A simple vista ya se ve una robustez destacable en los módulos, así como el empleo de excelentes materiales en su fabricación.
Uno de los módulos en solitario
Las características son las siguientes: modelo (TR3X6G1600C8D), cantidad de memoria total (6GB -3 x 2GB-), cantidad de memoria del módulo (2.048MB), velocidad (1.600MHz), latencias (8-8-8-24), voltaje (1.65V) y versión (2.1). Así, la configuración oficial del fabricante sitúa cada módulo a 1.600MHz CAS 8, siempre a 1.65V (el estándar de la JEDEC para DDR3 es 1.333MHz CAS 9). Evidentemente, están indicados para placas basadas en X58 y que soporten triple canal de memoria.
Y ya que un kit de RAM no es nada sin unos buenos tests que comprueben su rendimiento final, vamos con ello.
Tags:Corsair, Memoria, Fuentes de alimentación
Ver comentarios (3)
