Placa base ASUS Rampage II Extreme
Mostrando página 2 de 12
La placa: Micro y memoria
La Rampage II Extreme es una placa con miga porque está repleta de cosas interesantes en su superficie. Observemos su estética. PCB negro y combinaciones de negro, azul y blanco para una placa orientada a jugadores y amantes del overclock que sigue la estética de otros productos ROG. Pero miremos más de cerca las diferentes partes.
Imagen general
La zona de la CPU está rodeada de disipadores pasivos, que luego describiremos en detalle, pero que ya decimos de entrada que protegen las zonas de más calor de la placa. El zócalo de la CPU viene protegido por una placa de plástico, que retiraremos en caso de que tengamos que instalar la CPU, claro está. Delante mismo tenemos 6 ranuras de memoria RAM. Recordemos que cada par de slots corresponde a un canal, por lo que disponemos de triple canal. Y por último, en frente está el conector ATX de 24 pin (el de 8 pin está en la esquina superior derecha).
Parte superior e inferior
Justo al lado del conector de alimentación vemos un espacio reservado para los controles del iRog, un sistema para hacer overclock "en caliente". Luego describiremos estos controles con más detenimiento, pero hay que decir que disponemos de 4 y de un pequeño joystick. Comentar que las fases de alimentación están repartidas alrededor de la zona de la CPU.
Centrándonos ahora en los disipadores instalados, hay que señalar que estos poseen el estilo de ROG, en combinaciones de rojo y gris plomo. Hay dos disipadores pasivos sobre las fases de alimentación, y uno doble sobre el chipset principal de la placa, el X58. Este consta de una primera parte en el que tenemos un recuadro que se ilumina y va parpadeando lentamente (con el logo ROG), y una segunda parte, que básicamente es un disipador pasivo de color gris. El southbridge (ICH10R) también está refrigerado pasivamente, y el dibujo que describe es negro con líneas grises. Todos ellos están unidos mediante heatpipes.
Tags:ASUS, Intel Chipsets, Intel Sobremesa, Placas Base
Ver comentarios (14)
